查看: 1414|回复: 6
联想G485 开机0.4
发表于 2017-5-27 16:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥上的电容去掉了。COMS电池换了。BIOS刷了 还是一样; 板子是集显的。各大供电都有。求大神指点下一步
发表于 2017-5-27 16:50:47 | 只看该作者 �
一段简单的描述~我来看看大神怎么说的
发表于 2017-5-27 16:53:19 | 只看该作者 �
这种问题你先看看内存有没有过,内存拔掉电流是不是也是0.4
发表于 2017-5-27 17:04:51 | 只看该作者 �
路过看看 没有嗅到这样问题
发表于 2017-5-27 17:23:31 | 只看该作者 �
没过 内存条吧,小伙子,, 拔掉内存条看下电流还是0.4?  检查内存条的工作条件。 DRAM RST 之类的 SMB 读没,还有CPU 的 内存 M-VREF ,M-ZVDDIO
发表于 2017-5-27 17:39:14 | 只看该作者 �
  头疼
发表于 2017-5-27 21:51:39 | 只看该作者 �
看电流好像是CPU供电吧
