查看: 3085|回复: 33
战神911进水不通电
发表于 2017-5-27 16:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神911进水不通电VIN只有5V,隔离出来了,但是全板的VIN都只有5V,那么只有2个可能了,断线了货中间还有转换保护,看图纸,VIN有一个三极管转换。这个三极管输入19V,输出只有5V。换个管子还是这样,之前修过技嘉台式机板子也是这样的问题,台式机板子我直接去掉三极管,3  4脚直接加O欧电阻就可以,但是这是笔记本,还是价格二极管,如图,待机正常,进系统正常,包机几个小时 没问题。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
风神一笑 + 4 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
黄沙 + 2 老司机!双击666+关注.....
H55 + 3 够狠啊,保护隔离这样搞,猛龙过江
发表于 2017-5-27 16:41:06 | 只看该作者 �
保护隔离管用二极管替代?
发表于 2017-5-27 16:48:19 | 只看该作者 �
这是个三极管?有才
发表于 2017-5-27 16:58:54 | 只看该作者 �
我的哥  你还是看看保护隔离,这样我也搞过但是插电池在插电源会短路看,只输出5V控制没有升压
发表于 2017-5-27 17:06:09 | 只看该作者 �
这也行我的哥你太牛了
发表于 2017-5-27 17:11:05 | 只看该作者 �
这是雷神,你这样改,它会烧得你怀疑人生,这个是MOS管,
发表于 2017-5-27 17:12:45 | 只看该作者 �
这样改不安全吧,还是查故障吧
发表于 2017-5-27 17:13:15 | 只看该作者 �
这样就没有保护了 容易烧
发表于 2017-5-27 17:13:29 | 只看该作者 �
额,,,,,这都行,以后估计坏的一塌糊涂
发表于 2017-5-27 17:26:11 | 只看该作者 �
楼主比较猛。。。。。保护隔离 这样操作。。。哈哈
发表于 2017-5-27 18:05:18 | 只看该作者 �
应该是G极电压不够不能完全导通吧
发表于 2017-5-27 18:07:02 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2017-5-27 21:40:49 | 只看该作者 �
  这也行  就不怕啪啪啪哇
发表于 2017-5-27 21:48:20 | 只看该作者 �
"价格二极管"就这样连接?你牛
建议"包机"久一点,电池不要上飞机
发表于 2017-5-28 01:22:56 | 只看该作者 �
这样能充电吗?
发表于 2017-5-28 07:04:12 | 只看该作者 �
你居然这样改,不行啊,这样估计用不了多久要烧的
发表于 2017-5-28 08:23:07 | 只看该作者 �
P沟道场效应管,这样改的话,不知道能不能充电。
楼主猛一批  详情 回复 发表于 2017-5-31 16:21
发表于 2017-5-28 08:42:04 | 只看该作者 �
看板号是广达的   没有丝印了 有点位图吗
发表于 2017-5-28 08:46:27 | 只看该作者 �
楼主太猛。套路不一般。
发表于 2017-5-28 09:16:11 | 只看该作者 �
修好就行,要点赞的
