ZXCVWtest
查看: 1757|回复: 5
845主板严重电路故障!常见的问题!
发表于 2009-5-23 12:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块主板,845主板有一个管子坏了,后来换上去以后没多久,严重发热,我还看到了管子下面的锡溶化了,就跟热风枪吹的一样,还有烟!后来拨了以后,重新开机管子没烧,故障还是一样,CPU主供电的IC是KA7500C其它供电管子有两种型号一个是K3750 SRS2525L就是这样的管子组成了CPU主供电路。。另外发现CPU主供电,不过大的惊人达到了2。3V
发表于 2009-5-23 12:46:23 | 只看该作者 �
你说的是什么呀,,知七八糟的,你换的那管子是哪的,?
你咋啥也不说,,KA7500B下管用的不是场管,,是快恢复二极管,,懂不?发热的话看G极的NPN  PNP对管的控制电压对不?打输出的对地数值
发表于 2009-5-23 13:57:10 | 只看该作者 �
我爱搞维修 发表于 2009-5-23 12:46 PM
问下二楼的,你怎么知道LZ说的KA7500C驱动的不是场管,是快恢复二极管,再说你说的那个快恢复二极管,好像也没有你的说的NPN PNP吧
发表于 2009-5-23 14:13:09 | 只看该作者 �
二楼说的没有错吧,我来给个截图,虽然不是这个板子的,但是用7500驱动基本格式是一样的。
发表于 2009-5-24 00:01:18 | 只看该作者 �
对,KA7500的CPU供电电路一般都是上管为N型MOS,下为快恢复二极管,P3用的多,个别P4用这种电路,譬如ESC p4x266
发表于 2009-5-24 05:48:34 | 只看该作者 �
二楼说的是检查控制G极的一对三极管 一只是NPN的(D882)一只是PNP的(B772)其中一只击穿 电压都不正常
