查看: 3478|回复: 36
[笔记本电脑]
大家来看下这个电路图,是我理解得不够深刻?
发表于 2017-5-27 11:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不能明白这Q3 Q4能起什么作用?
发表于 2017-5-27 13:34:44 | 只看该作者 �
前几天客户拿一台别人修过的,直接公共点导线过,没有保护隔离,电池也不能用的
发表于 2017-5-27 11:48:16 | 只看该作者 �
厂家三极管嫌多?
咋会多? 起保护作用的电路,当EC检测到过压或欠压时就会置高AD_OFF(AD关闭),Q4 Q3导通,分压失效.U2截止  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:28
发表于 2017-5-27 12:07:18 | 只看该作者 �
Q4的1脚高电平使3脚导通到地,Q3的1脚低电平使23脚不导通,R6和R7串联分压是U2导通。大概是这个过程
Q4不可以导通的,如果导通Q3就会导通了  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:12
等于说Q3的2、3脚如果导通了,P管的G级就不是分压来的了,是把?  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:18
发表于 2017-5-27 12:08:52 | 只看该作者 �
个人理解 AD_OFF由EC发出低电平到Q4截止,开漏输出AD_OFF#_JK高电平,Q3截止,AD_JK经R7,R6分压生成AD+_2相对电压低于AD_JK,U2导通,形成AD+,Q4,Q3的作用是起到保护的作用!AD_JK或AD+正常应该会到充电芯片,产生AC_IN适配器检测信号给EC,EC才会发出AD_OFF低电平,如果AD+不正常,EC会控制发出AD_OFF保护吧
AD_OFF 为低 Q4截止 Q3 的B级无电压 Q3也截止,R7 R6可以正常分压 AD_OFF 为高 Q4导通 Q3 的B级为0V 低电平 Q3导通,R7 R6不能分压 U2电压过不去 保护隔离不过 疑问:AD_OFF#_JK 开漏输出高电压,那此信号有谁  详情 回复 发表于 2017-5-29 12:27
等于说Q3的2、3脚如果导通了,P管的G级就不是分压来的了,是把?  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:19
发表于 2017-5-27 12:18:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-27 12:19:59 | 只看该作者 �
zhidekeji 发表于 2017-5-27 12:08
个人理解 AD_OFF由EC发出低电平到Q4截止,开漏输出AD_OFF#_JK高电平,Q3截止,AD_JK经R7,R6分压生成AD+_2相 ...
发表于 2017-5-27 12:27:01 | 只看该作者 �
这个应该好理解吧,如果Q3导通了,U2的G极就和U2的S极相对相等了,U2就不会导通生成AD+了
发表于 2017-5-27 12:28:29 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-5-27 11:48
厂家三极管嫌多?
咋会多?
发表于 2017-5-27 12:30:21 | 只看该作者 �
保护电路吧,SONY的用的多
发表于 2017-5-27 13:12:41 | 只看该作者 �
我去 这电路是最简单的电路了 这种n p组合的电路中太多了
发表于 2017-5-27 13:25:44 | 只看该作者 �
个人理解  有保护的作用把 还能实现分压 这也很重要
发表于 2017-5-27 14:01:04 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2017-5-27 14:01:37 | 只看该作者 �
个人还一下子消化不了。技术太差了
发表于 2017-5-27 14:05:24 | 只看该作者 �
应为没图纸不知道信号具体是来至于那个地方,先假设AD_OFF为高Q4导通Q3也会导通U2会截止。反之AD-OFF为低Q3截止,R7和R6分压公共点产生。这个是很简单的电路网LZ多学习电路基础
发表于 2017-5-27 14:26:23 | 只看该作者 �
都是高手啊 学习了学习了
发表于 2017-5-27 14:44:54 | 只看该作者 �
电子开关作用
发表于 2017-5-27 15:27:13 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-28 06:08:38 | 只看该作者 �
u2是个什么构造的场管,根本看不清,
发表于 2017-5-28 08:21:23 | 只看该作者 �
这个是起保护作用吧
