查看: 4468|回复: 10
台达 DPS-725AB A 工作站电源
发表于 2017-5-27 10:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有8台HP Z600工作站 ,都是电源坏了,但是这电源很贵,拆开一个看看能不能修,结果拆开发现,很复杂,小弟基本只修笔记本,台于这种电源基本没修过,拆开就蒙B了,有没有人修到过这种电源,给分析下,最关键是没个图纸,查也不知道怎么查。
发表于 2017-5-27 11:02:31 | 只看该作者 �
什么 情况也不知道,第一次发上来没见到图片,后面又编辑发,怎么又变成有两个
发表于 2017-5-27 11:13:55 | 只看该作者 �
故障现象是什么呀,,,
插上电,电源指示灯不亮,风扇也不转,12V 5V都没  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:16
发表于 2017-5-27 11:16:50 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-27 11:13
故障现象是什么呀,,,
待机电压应当有吧,要先找到开启脚  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:22
发表于 2017-5-27 11:22:48 | 只看该作者 �
待机电压应当有吧,要先找到开启脚
发表于 2017-5-31 15:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压12V,我有块这个板,楼主要不送我一个电源测试下好坏
发表于 2017-5-31 18:46:50 | 只看该作者 �
看看是什么情况,副电源有电压
发表于 2017-6-24 20:46:36 | 只看该作者 �
我也有一台机器通上电CPU风扇转一下, 类似短路保护一样电源有4声嘀嘀报警声,没有搞定是不是电源坏?
发表于 2017-10-30 10:44:54 | 只看该作者 �
楼主电源修好了没,我的和你一个型号,现在也是灯不亮,没有12V 5V
发表于 2017-10-30 11:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 12:26:41 | 只看该作者 �
先测下各路有没短路?
没短路的话,先看下前面交流部分
没图纸,也就这样最前面部分和最后面先查下
