查看: 2633|回复: 13
小小维修经验之——原来就是它
发表于 2017-5-27 10:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说这是一个雨过天晴的日子,电脑行业惨淡一个月也销售不了几台,销量不好售后维修也自然随之减少,一转眼离开迅维实地5年之久,一直忙碌打拼,理论加实践磨练涨知识,众里寻他千百度, 蓦然回首鑫迅维,相守十年又何妨......哈哈哈 废话不多说下面直接进入主题:
正在论坛潜水学习知识同行送来两台联想笔记本,一看基本差不多一台联想G465AX  一台G470,都是联想G家军啊..G465AX同行说显卡坏了。开不了,G470不充电,明天过来取,好吧那就先来个维修必杀技:问 闻 看 摸  接 先看G465AX显卡故障接可调电源电留待机正常,开机一路飙升过了显卡显示正常啊,外接也可以亮接,三下五除二拆机,我习惯先看散热系统夏天笔记本温度也高,清理风扇试,打各阻值正常,风扇旁边屏线供电正常,不会是屏幕坏了或者屏线坏吧,开搞把屏幕拆开测量屏线各供电正常,店里没有屏幕可换,以前修过一台屏线老化 氧化,把接屏幕屏线那拔下来一看果不其然有点氧化,清理一下试一下,这个清理最好不要划伤,我一般用橡皮擦,清理干净接屏幕,开机神奇的联想LOGO出现了。多次测试没问题。忘记拍照片了.....
G470不充电拆机,不是电池问题,也不是充电芯片问题,这个G系列有个通病大家应该都知道。就是那个C壳螺丝和螺丝扣自己会掉,不知道是螺丝扣的追求自由,还是C壳子的不挽留 塑料也很垃圾,以图为证这个右边的掉了固定不好电源接口客户直接用适配器捅的有点变形,
拿出神器开搞,这个比哥俩好好用,胶枪温度要高,打到原来位置最好找到螺丝扣,最后装机测试OK。
老鸟飘过不要笑,这个东西是用来做参考的,现象千奇百怪瞬息万变,好好学习 天天向上。感谢大家的支持与厚爱!觉得本小菜的维修经验文章好还请大家多多加分支持!谢谢了,我也要认证了,大家还等啥。
发表于 2017-5-27 10:20:45 | 只看该作者 �
这种固定用AB胶最好,那种胶棒作用不大
胶棒不太好打,就怕沾不结实。还有更好的方法吗?强力粘胶有没有?  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:37
恩恩,之前也用过,干了来回一动又开了,可能买假货了  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:43
发表于 2017-5-27 10:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小问题  大故障
发表于 2017-5-27 10:27:15 | 只看该作者 �
学习了,收藏了。。。。。。
发表于 2017-5-27 10:37:17 | 只看该作者 �
拔插屏线就好了 看着灰尘很多啊
照片是刚拆机的,后来都给清理过了,屏线氧化了。  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:44
发表于 2017-5-27 10:42:35 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱了!~
发表于 2017-5-27 10:43:40 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2017-5-27 10:20
这种固定用AB胶最好,那种胶棒作用不大
发表于 2017-5-27 10:44:40 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-5-27 10:37
拔插屏线就好了 看着灰尘很多啊
发表于 2017-5-27 10:57:54 | 只看该作者 �
哈哈  这2台机器维修的舒服啊
发表于 2017-5-27 11:27:30 | 只看该作者 �
屏轴的位置最好用A B 胶,用热熔胶焊不好的!
发表于 2017-5-27 11:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥俩好弄就可以了
发表于 2017-5-27 11:37:52 | 只看该作者 �
这种固定用AB胶最好,那种胶棒作用不大
发表于 2017-6-1 18:56:40 | 只看该作者 �
第一台    屏线接口氧化么 ,没返修 把
没有,这都好几天了  详情 回复 发表于 2017-6-2 22:30
发表于 2017-6-2 22:30:16 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2017-6-1 18:56
第一台    屏线接口氧化么 ,没返修 把
没有,这都好几天了
