查看: 2752|回复: 16
捷威 JWG41MF-B2 REV 1.0 档 40 小修
发表于 2017-5-26 22:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来张故障代码图
简单说说维修过程,这块老油条是同行拿来;看了一下北桥被干了一炮其他地方没动
台板都上BGA真不懂有没有价值,上电档在40 ,先刷个BIOS 还是一样,在把内存 桥 总线 CPU 供电测了一边都在正常范围
手摸外设温度正常
这台板都不想折腾了,还是习惯性的按照流程接着把 CPU  南北 旁的电感和保险电阻 一个个的 用 “筷子”夹
夹到下图这货时 突然发现敌情了
来张亮机照
发完这贴,应该够下个BIOS了
(补充一下,看到下面的回复有人没看懂,故障元件是北桥旁边的一个小电感开路了)
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
轩辕思天 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-26 22:23:17 | 只看该作者 �
筷子神功 了得  加分
不用说明太多 已经显露楼主的功底深厚 楼主在传授我们 筷子神功!  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:29
发表于 2017-5-27 00:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是测开路吗?
发表于 2017-5-27 01:11:45 | 只看该作者 �
LZ这是电阻开路吗
发表于 2017-5-27 07:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么也没讲述,没营养,怎么给分。呵呵
发表于 2017-5-27 08:18:01 | 只看该作者 �
坏的不是很明显啊
发表于 2017-5-27 08:18:16 | 只看该作者 �
运气成分也有
发表于 2017-5-27 08:26:39 | 只看该作者 �
楼上都说了,,写的不明现,!!大概知道了!!保险跟电感,有一个出问题了!!桥没有行到供电!
发表于 2017-5-27 08:27:19 | 只看该作者 �
你主板修的牛 B  有敌情就没了
发表于 2017-5-27 09:30:26 | 只看该作者 �
这种开机跑40的 一般是南桥虚焊 这种我修的很多的 直接假焊一般搞定。
发表于 2017-5-27 10:03:22 | 只看该作者 �
楼主运气好呀
发表于 2017-5-27 12:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那个同行肯定是个三板斧
发表于 2017-5-27 12:29:33 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-26 22:23
筷子神功 了得  加分
不用说明太多   已经显露楼主的功底深厚
楼主在传授我们 筷子神功!
发表于 2017-5-27 14:10:27 | 只看该作者 �
习惯性的用筷子夹夹发现敌情,证明楼主技术非一般了!
发表于 2017-5-27 23:00:58 | 只看该作者 �
从此江湖当中又添一筷子神功
发表于 2017-5-28 10:19:00 | 只看该作者 �
这电感是给北桥内部的PLL锁相环模块供电用,有的板子喜欢在北桥芯片底部背面用这样的电感,有时候电感开路就会当40,41,42等这样的代码。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-23 23:09:46 | 只看该作者 �
不看楼主这个贴,真不知道还可以这样操作。。
