查看: 1727|回复: 2
ECS 945gct
发表于 2009-5-23 09:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能开机也可以复位,但是还是显示00,看各位斑竹的提示估计是虚焊,按住开机跑码  加焊就OK
发表于 2009-5-23 09:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到相同问题,呵呵
发表于 2009-5-26 21:27:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很有可能是CPU座虚焊了!!也碰到过,加焊下就好了!
