查看: 2860|回复: 21
新人求救、联想y500,8692p 待机偏低,不触发
发表于 2017-5-26 13:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la 8692p 电感3v短路,测ec坏(IT8580E),更换剪板EC后待机0.001,保护隔离管击穿,更换后依旧0.001,查EC条件供电+3VALW为3.1v,复位3.1v,ACIN2.7v,LID3.3v, 桥条件rtcvcc3.1v,时钟没有示波器32.768有压差,rtcrst3.1v 双bios已刷,现在表现为Power Button到EC有3.3v高低高跳变,EC不发出PCH_PWR_EN,小弟分析能力有限或者方向已经跑偏,求大神来秒,救救小白
发表于 2017-6-17 10:37:54 | 只看该作者 �
感谢大家的关注和支持,此机器月底已经修好,最近没来回复大家,第二个EC换上不行就开始反复查各个条件,各种排查,更换了第三块EC才得以解决,修的我开始怀疑人生了,EC买了三个,两个是坏的,这几率我真是不敢恭维,这还是tb上一直相信的某个老店,小xxx,她卖出去真是不管死活,特提醒一下广大同修们,别再走弯路.
发表于 2017-5-26 19:01:37 | 只看该作者 �
ACIN 电压偏低了
ACINA分压电阻和电压都正常,电阻一端3.3v,电阻另一端去EC的ACIN被拉为2.7v,能说明EC问题吗?  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:36
发表于 2017-5-26 23:27:12 | 只看该作者 �
有图吗?传一个上来,、
发表于 2017-5-27 08:36:22 | 只看该作者 �
把ec 的那个脚挑起来 看电压恢复正常不的  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:11
发表于 2017-5-27 09:11:47 | 只看该作者 �
恢复正常 3.3v  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:13
发表于 2017-5-27 09:13:37 | 只看该作者 �
恢复正常 3.3v
那是ec的问题了 换一个吧  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:18
发表于 2017-5-27 09:18:39 | 只看该作者 �
那是ec的问题了   换一个吧
测EC ACIN脚对地940欧,这也不能代表EC没问题是不  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:33
发表于 2017-5-27 09:33:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-27 09:18
那是ec的问题了   换一个吧
是的 只有换一个才知道  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:39
发表于 2017-5-27 11:39:27 | 只看该作者 �
是的   只有换一个才知道
EC换上还是老样子  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:12
发表于 2017-5-27 11:49:59 | 只看该作者 �
条件正常  EC继续换
发表于 2017-5-28 16:12:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-27 11:39
是的   只有换一个才知道
EC换上还是老样子
发表于 2017-5-28 18:26:01 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2017-5-28 20:14:49 | 只看该作者 �
是不是桥也挂了
发表于 2017-5-28 21:52:30 | 只看该作者 �
换的EC PIN角有没有断线啊
发表于 2017-5-28 21:54:27 | 只看该作者 �
EC 芯片也有一个RST信号 ,看看 正常不呢
EC复位3.1v  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:59
发表于 2017-5-30 13:59:09 | 只看该作者 �
EC复位3.1v
发表于 2017-6-5 13:35:04 | 只看该作者 �
考虑EC工作条件
发表于 2017-6-10 10:51:08 | 只看该作者 �
还是要换EC先。
发表于 2017-6-10 12:16:56 | 只看该作者 �
有些主板是短路 出现这种问题
