查看: 2062|回复: 14
华硕n61j掉电问题,求大神帮忙
发表于 2017-5-26 10:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来是不机不显,烤了下显卡亮了,但是新问题就是掉电,进PE没问题,装上硬盘就掉电。求大神指导,在线等
发表于 2017-5-26 12:33:37 | 只看该作者 �
装上硬盘过logo就掉的话还有可能和显卡有关系
那为什么进PE没问题啊,小白请大神指导下  详情 回复 发表于 2017-5-26 15:39
发表于 2017-5-26 12:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘那路有短路啊,导致保护性掉电!
装上硬盘会亮的,应该不是短路把  详情 回复 发表于 2017-5-26 15:51
发表于 2017-5-26 15:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-26 15:47:49 | 只看该作者 �
求助帖发过以后楼主就不见了,也不详细描述下问题,怎么回帖呢
在啊 就是我也是自己在研究,  详情 回复 发表于 2017-5-26 15:57
发表于 2017-5-26 15:51:33 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-5-26 12:37
硬盘那路有短路啊,导致保护性掉电!
装上硬盘会亮的,应该不是短路把
发表于 2017-5-26 15:57:29 | 只看该作者 �
在啊 就是我也是自己在研究,
发表于 2017-5-26 16:00:13 | 只看该作者 �
你做完显卡亮机  证明显卡这一块可能性比较大
发表于 2017-5-26 18:58:47 | 只看该作者 �
对了,还有就是1.5V和1V电感俩边的电压不一致,比如1.5V电感一边是1.5一边是3V甚至5V 这是正常现象还是那里有问题
发表于 2017-5-28 14:53:34 | 只看该作者 �
问题解决了么?继续关注
发表于 2017-5-29 10:29:17 | 只看该作者 �
硬盘有没有换着试过啊
发表于 2017-5-29 11:42:56 | 只看该作者 �
更换显卡 我有一个DELL的就是这问题
发表于 2017-5-29 14:16:37 | 只看该作者 �
应该还是显卡的 问题
发表于 2017-5-29 14:17:41 | 只看该作者 �
华硕掉电有的很多都是芯片虚焊了  可以用风枪整版预热一下
发表于 2017-5-29 14:21:59 | 只看该作者 �
这个很明显还是显卡问题,至于进PE可用这个你要知道进PE和装硬盘进系统是两码事
