查看: 4831|回复: 8
联想y460安装独立显卡驱动进系统黑屏
发表于 2017-5-25 22:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y460安装独立显卡驱动进系统黑屏 ,不装独立显卡正常
发表于 2017-5-26 01:56:58 | 只看该作者 �
需要更换显卡了 亲
发表于 2017-5-26 02:24:35 | 只看该作者 �
一般都是显卡坏,或者你可以装个官网驱动试试。
发表于 2017-5-26 03:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下条件正常不
发表于 2017-5-26 09:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是独显坏
发表于 2017-5-26 09:29:41 | 只看该作者 �
装官网驱动,BGA加焊或植球显卡,换显卡……换板,一个一个试
发表于 2017-5-26 10:37:22 | 只看该作者 �
前几天修到过,直接断开显卡供电试试能不能直接用集成显卡吧
发表于 2017-6-20 12:59:57 | 只看该作者 �
已经搞定了,现存旁边的小电感
不是吧 这么夸张。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-22 22:34
发表于 2017-6-22 22:34:11 | 只看该作者 �
扬州快捷 发表于 2017-6-20 12:59
已经搞定了,现存旁边的小电感
不是吧 这么夸张。。。。。。。
