查看: 1253|回复: 4
苹果开关问题
发表于 2017-5-25 22:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有维修到过苹果电脑键盘坏,咋把开关接上能用的???
发表于 2017-5-26 01:33:34 | 只看该作者 �
为什么不换键盘呢
发表于 2017-5-26 05:29:49 | 只看该作者 �
还是单独换键盘吧,开关集成在键盘上的话是无法单独接出来的哦
发表于 2017-5-26 09:15:29 | 只看该作者 �
如果是por的话 比较好弄 你可以在主板上找到开关信号 飞线到开关那里 把原来的排线割掉 然后找合适的薄膜开关 焊接好 测试按键手感 就可以了 air 没有那么好弄
发表于 2017-5-26 13:23:41 | 只看该作者 �
更换键盘吧,没必要浪费宝贵时间
