查看: 10323|回复: 97
示波器小维联想旭日C460M掉电故障
发表于 2017-5-25 18:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
品牌:联想
型号:旭日C460M
故障:进系统掉电。
一台联想老机笔记本进系统10分钟内不定时掉电。检查散热风口,发现热风口无风量,风扇不转,初级判断是散热不良引起,先上图:
拆开笔记本处理散热系统重新加上导热硅胶,装好开机,这时风扇正常转动,散热出风口的风量正常了,但是掉电故障还是一样,看来没有这么简单的。维修继续....拆开机器,先上一张主板图:
祼板上电,用示波器抓个CPU供电看看,发现敌情,请看图下:
看来是CPU供电滤波不良引起的,找到CPU供电的4个330uF滤波电容,请看图下:
把CPU供电4个330uF滤波电容一起换了,再上电用示波器再次抓CPU供电,请看图下:
这回CPU的供电正常了,装好机开机测量,不再掉电了,经过几个小时的测量机器没有出现掉电,故障维修完成,还是示波器给力!
参与人数 11下载分 +24 收起 理由
小小石头123 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
qf1900 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
菜菜维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xwzhping + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
wwei03 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-25 20:59:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wgf632496 发表于 2017-5-25 20:14
楼主问下CPU有些杂波不是正常的吗?CPU波形也要很完美的吗?加分了,
电容滤波不良,谢谢加分支持!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-25 18:51:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这机器没有示波器还真不好修呢!
运气好!抓个波波发现了敌情!  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:49
发表于 2017-5-25 19:06:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主咋会先找CPU下手?习惯?还是有依据的
能进系统掉电这样的老机怀疑是CPU滤波不良引起。  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:52
发表于 2017-5-25 19:13:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你示波器用得好啊,向你学习了。
多练习就会有进步的。  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:53
发表于 2017-5-25 19:14:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要是我一般先加个电容试下看,
有示波器先抓个波波看看呗!  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:53
发表于 2017-5-25 19:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和NEC大电容一个道道
是的,电容滤波不良。  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:54
发表于 2017-5-25 19:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
老司机啊,上来就抓cpu供电。
运气好,抓个波波发现敌情。  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:57
发表于 2017-5-25 19:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  修好了就行
同感,机器修好就行。  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:57
发表于 2017-5-25 20:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容滤波不良,谢谢加分支持!  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:59
发表于 2017-5-25 20:14:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我测过的CPU电压好像都有点杂波的
是抓波波吗?  详情 回复 发表于 2017-5-25 21:00
发表于 2017-5-25 20:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有示波器都不会用啊。。楼主还是挺厉害的。多发点这些技术贴。
多些练习会有进步的。  详情 回复 发表于 2017-5-25 21:01
发表于 2017-5-25 20:27:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
杂波有很多种吧,榴莲波会刺痛CPU的
滤波不良,更换滤波电容。  详情 回复 发表于 2017-5-25 21:02
发表于 2017-5-25 20:49:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
二年级 发表于 2017-5-25 18:51
这机器没有示波器还真不好修呢!
运气好!抓个波波发现了敌情!
发表于 2017-5-25 20:52:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的判断啊?,我看是NEC才会怀疑  详情 回复 发表于 2017-5-25 21:14
发表于 2017-5-25 20:53:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
喻庆国 发表于 2017-5-25 19:13
你示波器用得好啊,向你学习了。
多练习就会有进步的。
发表于 2017-5-25 20:53:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
喻庆国 发表于 2017-5-25 19:14
要是我一般先加个电容试下看,
有示波器先抓个波波看看呗!
发表于 2017-5-25 20:54:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
shzhaorujun 发表于 2017-5-25 19:27
和NEC大电容一个道道
是的,电容滤波不良。
发表于 2017-5-25 20:57:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是胡连军 发表于 2017-5-25 19:41
老司机啊,上来就抓cpu供电。
运气好,抓个波波发现敌情。
发表于 2017-5-25 20:57:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chentaowenxiu 发表于 2017-5-25 19:45
不错  修好了就行
同感,机器修好就行。
