查看: 1209|回复: 9
B470上机大短,查到是铁乌龟短路
发表于 2017-5-25 14:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,去掉了乌龟壳可以开机了,刚好又找不到乌龟壳,如果不上不知道会不会有影响
发表于 2017-5-25 15:08:06 | 只看该作者 �
去掉就少一组供电,短期可以,长期不行的,另外一组会烧坏的
好的,谢谢 ,,我现在上淘定上找找  详情 回复 发表于 2017-5-25 15:10
发表于 2017-5-25 15:10:33 | 只看该作者 �
好的,谢谢 ,,我现在上淘定上找找
发表于 2017-5-25 15:23:10 | 只看该作者 �
不行的,机器就算亮,也是死机,,蓝屏,这个千万别少
发表于 2017-5-25 15:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以改普通mos或者换新铁壳
发表于 2017-5-25 16:26:09 | 只看该作者 �
我上次是最下面一组坏了 不上 开机无显示
发表于 2017-5-25 16:27:36 | 只看该作者 �
后来 买回来装起就可以咯 后来看咯哈是集显供电
发表于 2017-5-25 16:27:37 | 只看该作者 �
乌龟壳是啥?   能给说明下吗  让我学习一下
发表于 2017-5-25 16:30:00 | 只看该作者 �
肯定有影响,容易再坏
发表于 2017-5-25 17:18:37 | 只看该作者 �
必须换啊,要换建议上下管一起换,别单独换上管。
