查看: 3011|回复: 11
APPLE A1425 820-3462有的时候能开机有的时候不能开机
发表于 2017-5-25 13:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE A1425 820-3462有的时候能开机有的时候不能开机但是里面有开机的声音谁遇到过呀集成显卡
发表于 2017-5-25 16:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是暗屏
发表于 2017-6-9 15:32:53 | 只看该作者 �
是EC芯片的问题   现在换了一个EC 电池不能用  能发现电池但是不能充电
发表于 2017-6-9 15:53:11 | 只看该作者 �
有声音说明时序基本完成了,很多都是暗屏。
发表于 2017-6-13 15:57:08 | 只看该作者 �
这机子还不好搞……。
发表于 2017-6-17 11:58:13 | 只看该作者 �
这个就是要看的观察啦 是 没有显示 还是没有背光呢
发表于 2017-7-10 12:53:14 | 只看该作者 �
刷一个BIOS试一哈.可以..
发表于 2017-7-23 10:09:43 | 只看该作者 �
1425的ec芯片可不好找啊!机子本来就少,料板都不好找!!
发表于 2017-7-23 11:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 10:06:36 | 只看该作者 �
EC你都能找到,不容易呀,1425本来机器就少,EC不好找呀!
发表于 2017-8-3 17:55:22 | 只看该作者 �
问题没说清楚   有时显有时不显   我遇到的BIOS也有可能
发表于 2017-8-12 15:17:38 | 只看该作者 �
这机子还不好搞…….............
