查看: 2210|回复: 10
[已解决]
y480 la-8001p 有时充电,有时不充
发表于 2017-5-25 09:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来插上电流表不通电,电池可以开机,开机插上电流表又有电流,拔了在插又没有了,拆开看看吧,一看进水了,(忘了拍照片),水正好进在,充电接口这里,先处理了一下,把加焊的地方焊了一下,插上电流表,量B+公共点电压只有0.80,应该是19V,量PQ302的1脚是19V,5脚是0.80V,4脚控制脚18.8V高电平,应该是低电平导通,8V左右,在量pr316 1脚PACIN应该为高电平,查PACIN是 由pq316控制pq316的控制脚是芯片pu301的5脚ACPRN控制,这个脚应该是低电平量了一下,是5V不对,查20的电压正常,查6脚ACDET,2.4V,是由pr313和pr317分压得来的应该是2.6,相差0.2V应该没有问题吧,换芯片试一下还是一样,那就找电阻吧,原来是pr313是390K,pr317是64.9K,找不到一样的就用,100k电阻有,需要串一个16k左右的,就在旧板上找,找一个15.41K的,用电阻计算器算了一下,电压是2.537V ,不管了,上去试一下,上电ok了,公共电压19v有了,插上电池也是可以充电的,测试一下,下午叫客户来拿。
发表于 2017-5-25 10:34:37 | 只看该作者 �
进水机器确实不容易,细心就好,。,,
发表于 2017-5-25 10:58:24 | 只看该作者 �
不充电的机子最不好修了
发表于 2017-5-25 12:12:14 | 只看该作者 �
意思就是说没清理之前  公共点还有  清过后就没有啦
发表于 2017-5-25 15:15:15 | 只看该作者 �
不充电的机器我都不修 不是因为我NB 是因为我不会
发表于 2017-5-25 16:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 16:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 17:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 17:34:30 | 只看该作者 �
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2017-5-25 17:34:33 | 只看该作者 �
hhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2017-5-25 17:45:41 | 只看该作者 �
晕了 寻味干嘛这样
