查看: 2316|回复: 4
联想本本主板AMD独显 la-a331p
发表于 2017-5-24 23:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电到0.40-0.55反复,小徒弟说他压显卡亮了 就加焊了显卡但没亮 然后给了我,看电流像是AMD北桥空焊的节奏 此机是AMD三合一桥 压了压CPU电流无变化 测量了下内存供电1.36v 正常。此时发现上管19V经过的电感pl501变色 猜想是此电感传导不良。结果换了一个小电感故障解决。此故障其实还是很难发现的 所以留个标记方便后人
发表于 2017-5-24 23:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感变色不容易发现啊,颜色太深。有没有测两端的电压差啊?
发表于 2017-5-25 08:24:16 | 只看该作者 �
示波器的时候来临了
发表于 2017-5-25 09:03:43 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-18 15:29:13 | 只看该作者 �
刚刚手上有一台一样现象的,应该不是电感的问题
