查看: 21051|回复: 39
[安装经验]
如何设置集成显卡与独立显卡同时输出
发表于 2017-5-24 20:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位老师:我手里有一块DELL 620的主板,BIOS里“intel multiple monitor feature"设置成”AUTO"开机把系统装好把集成显卡驱动装好,关机,我插上一块独立显卡,开机装好独立显卡驱动,好现在我在集成显卡上接上一显示器(1)再在独立显卡上接上另一个显示器(2),只2显示器有显示,1显示器没有显示,我要怎么设置才能实现1、2显示同时显示一样的画面。当然不加其他设备的情况,什么1分2,1分4,1分8分离器这谁都会。
发表于 2017-5-25 05:36:47 | 只看该作者 �
分屏的话,不加设备很难实现,一般都是加分屏器的,一般主板插上独立显卡的话默认关闭集显的
发表于 2017-5-25 08:32:09 | 只看该作者 �
双卡交火!
发表于 2017-5-25 09:56:22 | 只看该作者 �
自己去查主板是否支持双卡输出
发表于 2017-5-25 10:04:02 | 只看该作者 �
你想同时输出二种不同信号还是同样的信号?单独显卡也能行的,接不同的显示器在控制面板\所有控制面板项\显示\屏幕分辨率
发表于 2017-5-25 11:15:52 | 只看该作者 �
自己去查主板是否支持双卡输出
发表于 2017-5-25 11:19:32 | 只看该作者 �
火力全开哦,那不得了
发表于 2017-5-25 11:59:54 | 只看该作者 �
学习学习 高手们都出来吧
发表于 2017-5-25 12:00:07 | 只看该作者 �
坐等高手们分析
发表于 2017-5-25 14:15:12 | 只看该作者 �
双卡交火!
发表于 2017-5-26 12:13:19 | 只看该作者 �
交火就可以的,详细查度娘
发表于 2017-5-26 12:17:23 | 只看该作者 �
这个真不会 没有听说过
发表于 2017-6-6 11:12:52 | 只看该作者 �
双卡交火 可以实现  关键那个板子可支持双卡交火
发表于 2017-6-6 20:41:51 | 只看该作者 �
必须要主板支持才可以
发表于 2017-6-12 09:10:48 | 只看该作者 �
不加配件就别想了,有显卡了集显是不工作的
发表于 2017-6-12 14:36:35 | 只看该作者 �
主板支持双卡么?
发表于 2017-6-12 14:42:40 | 只看该作者 �
双卡交可以这样你那个板子支持双卡交火吗?
发表于 2017-6-12 15:38:15 | 只看该作者 �
双卡交火试试
发表于 2017-6-12 15:43:39 | 只看该作者 �
大部分主板不支持的,你显卡上不是有几个输出接口吗?
发表于 2017-6-13 10:30:44 | 只看该作者 �
D620 老机器   也别折腾了
