查看: 15762|回复: 16
[MACBOOK]
Macbook A1286 11款 17二代主板显卡门解决方案
发表于 2017-5-24 18:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到这种机器,建议大家想省事儿加焊显卡就行了,别去换显卡和显存,80%以上是白折腾。如果想彻底解决,就降级成10款i7一代的主板,或者升级成I7 三代的主板,一劳永逸
发表于 2017-6-3 11:46:01 | 只看该作者 �
这个板子换显存不知道修好多少台了,怎么可能80%的修不好
发表于 2017-5-24 21:44:27 | 只看该作者 �
换主板啊,,那成本极高
发表于 2017-5-24 21:45:32 | 只看该作者 �
我半个月前才加焊好一台,听你这么说那不是等它回来的节奏?
发表于 2017-5-24 21:50:50 | 只看该作者 �
换主板也是解决方案
发表于 2017-5-24 21:59:29 | 只看该作者 �
换主板确实太贵了 可以尝试改成集显
发表于 2017-5-24 22:12:06 | 只看该作者 �
现在的维修芯片是个头疼的问题
发表于 2017-5-24 23:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挽新的,散热搞好,再加上软件控温。正常使用不玩游戏 没多大问题,这板bga百分之80吧,有一部分加热后pcb出问题。
发表于 2017-5-25 10:40:17 | 只看该作者 �
该成集显才是真正好了,就不会出问题了,可以改BIOS搞定的,不用改硬件。
发表于 2017-6-3 11:31:33 | 只看该作者 �
哈哈··我上次订了个新的芯片换上不显示···还是用原来的芯片直球好的··所以换新的显卡是没必要··
发表于 2017-6-3 11:55:11 | 只看该作者 �
000显卡的直接换原包装全新的没有返修。。。这个也要看客户怎么使用了,用mac的和用windows的就有很大区别了
!很多人苹果当成pc用的!
发表于 2017-6-3 11:59:46 | 只看该作者 �
楼主有改集成的方法吗?    干了多台,好些都返修。。。。
发表于 2017-6-3 12:00:49 | 只看该作者 �
这就是I解决的办法吗
发表于 2017-6-5 07:56:43 | 只看该作者 �
改过集成,装不了WIN,头通.有改集成还能装WIN的吗?
发表于 2017-6-5 09:37:26 | 只看该作者 �
换主板很少愿意换呢
发表于 2017-6-5 18:40:04 | 只看该作者 �
直接换版不就好啦 还换其他的主板     要稳定直接换台新机器 保证稳定 还有一年保修
头像被屏蔽
17#
发表于 2023-4-22 22:48:06 | 只看该作者 �
厉害厉害
