查看: 20133|回复: 36
台电120G固态硬盘不认盘
发表于 2017-5-23 21:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电这个管子发热
且旁边的电容短路
左右下角两个大电容已经短路了,随便拆两个换上
装上硬盘盒,通电,又能正常认盘了
这固态好像是山寨的
来自 2#
发表于 2019-9-17 15:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 22:02:33 | 只看该作者 �
固态没有修过
发表于 2017-5-23 22:12:24 | 只看该作者 �
很少修硬盘, 和机械原理差不多, 楼主省略很多啊,电容短路,说明绝对有地方短路,至少保险也挂了,
发表于 2017-5-23 22:53:19 | 只看该作者 �
我都有2个固态 没有短路直接不认盘了
你的是固件问题,他这个是短路,不一样...  详情 回复 发表于 2017-5-23 23:43
发表于 2017-5-23 23:35:19 | 只看该作者 �
说明绝对有地方短路
发表于 2017-5-23 23:43:20 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-5-23 22:53
我都有2个固态 没有短路直接不认盘了
发表于 2017-5-24 05:37:59 | 只看该作者 �
固态硬盘现在修的还比较少,电容短路引起的比较幸运了,有很多是固件坏掉
发表于 2017-5-24 07:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台电我卖过很多 也不算山寨吧?做工垃圾吗
台电东西本来不差呀  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:40
发表于 2017-5-24 07:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 08:43:32 | 只看该作者 �
硬盘也修啊
发表于 2017-5-24 09:02:49 | 只看该作者 �
固态硬盘最好买正牌的,杂牌的找不到售后
台电不算杂了  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:40
发表于 2017-5-24 09:11:45 | 只看该作者 �
这个算是捡钱了,一遍这种坏的很少,不好遇到
发表于 2017-5-24 09:31:55 | 只看该作者 �
这种短路  插上机器还能家电吗
发表于 2017-5-24 09:35:40 | 只看该作者 �
电容断路 。。?
发表于 2017-5-24 09:47:55 | 只看该作者 �
现在的SSD越做越水,没有以前的做工好
发表于 2017-5-24 09:50:20 | 只看该作者 �
固态硬盘坏的比较多 能修好的没有几个
发表于 2017-5-24 09:56:30 | 只看该作者 �
6666666666666666666
发表于 2017-5-24 10:26:55 | 只看该作者 �
目前市面上还没有资料流出来   固件什么的 大家就想想就算了
发表于 2017-5-24 10:55:17 | 只看该作者 �
固态基本都还没过保的吧
发表于 2017-5-24 15:57:09 | 只看该作者 �
电容短路就电容短路了嘛,那有什么别的地方肯定也有短路?电容漏电、短路在所有电子设备中都属于常见病、多发病。
