查看: 4482|回复: 24
[MACBOOK]
苹果A1369 820-3023-a 电流0.47上不去,除了集显电压其他都正常
发表于 2017-5-23 21:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1369 820-3023-a 电流0.47上不去,除了集显电压其他都正常。看见论坛里有人发求助,我遇到几次相同问题都搞定了,如果哪位同行再遇到类似故障可以给我留言,
发表于 2017-5-23 21:21:31 | 只看该作者 �
我相告方法思路
发表于 2017-5-23 22:28:37 | 只看该作者 �
无语,直接说什么问题不就好了,还给你留言。。。。
发表于 2017-5-23 22:39:52 | 只看该作者 �
这贴子过30天就自动关闭了呢
发表于 2017-5-23 22:40:12 | 只看该作者 �
然后就不能回复了,,楼主你还是留个QQ
发表于 2017-5-24 09:56:12 | 只看该作者 �
你什么也不留,别人这么跟你联系!直接说下方法不就好了?
发表于 2017-5-24 10:04:55 | 只看该作者 �
QQ 854444296
发表于 2017-5-24 11:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你写个案例不是更好?
发表于 2017-5-24 11:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你写个案例不是更好?
发表于 2017-5-24 16:38:08 | 只看该作者 �
迅维网里也有很多人不是从业者,不是做维修的也在迅维网看贴。被他们看去了不是影响我们做维修的,以前遇到几次大学生来我店里修笔记本,是三星R428不开机,待机电流0.17,检测好后向他们报价,被他们讲价,他们说太贵了,他们说知道是什么问题,迅维网看见的,就是南桥背后一个小电容坏了,这下就尴尬了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 所以一定要加权限!
发表于 2017-5-24 16:41:00 | 只看该作者 �
所以是通病我不愿意发什么贴  ,再说修机都很忙,维修量大也没办法发帖,又是文字又是图片的
发表于 2017-5-24 16:49:55 | 只看该作者 �
现在游客已经不能浏览了,楼主可以调下浏览权限,然后再发出来把
发表于 2017-5-24 21:21:00 | 只看该作者 �
我也见过这样的客户
发表于 2017-5-25 10:01:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主指点,我苹果搞定了
发表于 2017-5-25 10:43:18 | 只看该作者 �
肯定是缺少大电压的
发表于 2017-5-29 13:46:01 | 只看该作者 �
说的有点道理、客人逗比
发表于 2017-5-30 15:37:08 | 只看该作者 �
确实有这样的客户还不少,现在维修难啊 ,我碰到过的是CPU发烫,看电流应该是可以亮机但是会掉电重启,总之就是CPU发烫,是不是U坏了
发表于 2017-5-30 16:42:02 | 只看该作者 �
是有不少这样的人哟
发表于 2017-6-4 13:47:26 | 只看该作者 �
这种客户是有一些,,什么问题都讲得出来,靠,不知道是从哪看到的
发表于 2017-6-6 12:06:36 | 只看该作者 �
CPU 挂了 不要浪费时间搞了
