查看: 2128|回复: 2
[维修资料]
一台联想SL410K本子,可谓使出了浑身邪术的维修
发表于 2017-5-23 21:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户描述不开机,插电确实,有时电流大,很快掉下来,打开后盖,拆板观察,发现内存供电芯片明显烧糊,总线供电芯片烧糊,3V,5V部分被人修过。
  不用多看,直接拆下内存供电芯片和总线供电芯片后,进行全板打值,发现内存部分还短路,不用说先拆下上下管再说,拆下后不短了,测的5V有短路,以及二级电压也有短路,不用说先拆下芯片和上下管再测量,前级不短路,但后级还是短路的,看图得知5V去的地方太多,所以我采取的是加电压烧,发现声卡芯片发热快,拆下测量不短了,自此整机明显故障基本找到。
  装上拆下的件儿之后 ,上电开机还是掉电,测的内存供电和总线供电还是没有产生,没办法了,只有先断开这两个PG ,上电还是掉,没办法只有在查条件,后来是这两个小件引起的。
  换了以后上电以后,不掉电了,以为好了,装屏灰屏,正常外接,没办法,再找这个故障点不能就这么放弃了呀,看论坛上有通病。
  一共就换了这么多件,好的。到此维修结束!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-5-24 08:10:51 | 只看该作者 �
通病是什么啊
这个机器灰屏了,外接是正常的  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:07
发表于 2017-5-24 22:07:49 | 只看该作者 �
这个机器灰屏了,外接是正常的
