查看: 3895|回复: 13
[笔记本电脑]
菜鸟维修,盲修asus x450c无待机3,5v
发表于 2017-5-23 19:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴发给同为菜鸟的入门级道友,减少维修时间少走弯路,下面进入正题
接到同行拿来的一台asus,x450c一台,到手一看没有键盘,这个是啥意思啊,我要问清楚,同行回答给客户换
键盘,换完发现机器不通电了,换键盘之前没开机测试过,为他默哀1分钟(偷笑),接电源一点电流没有,拆裸板测试,还是一样的,测保隔电路正常,各供电电路上管都有19V,代表保隔肯定是正常的,没图纸不太会用点位,只能蒙了,刚好以前下载过这个机器的BIOS,先刷一个再说,刷完还那样,看来只能继续蒙下去了,既然没有3,5V,先从待机搞起,虽然没有图纸但是待机芯片周围应该有哪些电压还是清楚的,当我测到一个1欧姆的电阻一端时,哎呦只有7.5V这是什么电压没见过啊,测另一端哎呦19V,这个应该是待机芯片的主供电啊 大家看好就是这个电阻,看上面的阻值是1欧姆,在线测量一下阻值好大(当时测多大忘记了),再;料板上拆了一个过来哎呦亮机了 ,到此机器修复,贴保修收钱,
        此贴技术含量极低,仅献给刚入门的菜鸟少走一些弯路,老鸟勿喷
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
落单候鸟 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 20:11:27 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,没技术蒙不到这个东西坏
都要感谢这个论坛啊,我之前学的时候还不知道有迅维,被骗到广州的一个垃圾学校名字就不说了,怕有人查我家水表,学费花了1万多,学完就认识电容电阻mos管,别的毛都不会,还好自己找个店实习认识了几个老师傅,有时  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:23
发表于 2017-5-23 20:19:18 | 只看该作者 �
这么高级的工具  居然说自己是菜鸟,楼主是不是太谦虚了; ?
买好工具纯粹是为了装X撑门面啊  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:26
发表于 2017-5-23 20:23:08 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2017-5-23 20:11
楼主谦虚了,没技术蒙不到这个东西坏
都要感谢这个论坛啊,我之前学的时候还不知道有迅维,被骗到广州的一个垃圾学校名字就不说了,怕有人查我家水表,学费花了1万多,学完就认识电容电阻mos管,别的毛都不会,还好自己找个店实习认识了几个老师傅,有时间就请教一下,下班了就逛论坛看看别人的维修帖子,收益匪浅啊,所以我感觉论坛里的老师傅太多了,跟他们比我只能算菜鸟一只
发表于 2017-5-23 20:26:22 | 只看该作者 �
买好工具纯粹是为了装X撑门面啊
这点我也是赞同的 因为很多高手一个几十块钱的破表就能成就大师的梦想  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:42
发表于 2017-5-23 20:42:57 | 只看该作者 �
joker秋 发表于 2017-5-23 20:26
买好工具纯粹是为了装X撑门面啊
这点我也是赞同的
发表于 2017-5-23 20:57:13 | 只看该作者 �
捡钱啊。这故障
发表于 2017-5-23 21:06:24 | 只看该作者 �
hiyou还有红牛。。。不错啊!
发表于 2017-5-23 21:19:32 | 只看该作者 �
维修装备真好,维修思路还是很不错的,至少没有瞎换东西
发表于 2017-5-24 08:35:05 | 只看该作者 �
楼主谦虚了
发表于 2017-5-24 08:59:25 | 只看该作者 �
LZ还是有经验的,不然不会一查就查到待机芯片的供电上去的
发表于 2017-5-24 09:34:00 | 只看该作者 �
很久很久没捡到这样的宝了,不过我都是短接的
如果是0欧姆的就直接短接了,有阻值的不敢瞎搞  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:22
发表于 2017-5-24 11:22:01 | 只看该作者 �
一般供电端,10欧以内都可以短接  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:13
发表于 2017-5-25 09:13:25 | 只看该作者 �
一般供电端,10欧以内都可以短接
