查看: 1975|回复: 4
[华为手机维修]
荣耀7 信号问题求教
发表于 2017-5-23 19:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
今天客户送来一台荣耀7 电信版 故障是发热严重 ,我拆机检查后发现是射频ic被击穿 ,ok 找到问题根源 于是更换了这ic。 发热是解决了 ,但是 信号出问题了。能找到运营商 接收没问题 可是无法拨打接听 上网 ,
莫非是我射频换的不好。于是 我再换一个,故障依旧,百思不得解。
所以我想请教各位大大,现在应该检查哪里,怎么排除故障。十分感谢。
ic一样是77597-11,在某宝网买的。
发表于 2017-5-23 20:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发射呢?要判断射频是否装好,射频输出GSM900弄个假天线,若还无信号可能射频工作不正常,对自己手工有信心的话就要怀疑基带了,当然了射频ic工作条件要具备
发表于 2017-5-24 12:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
射频芯片工作条件都全部具备了吗?
发表于 2017-5-24 17:40:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
接收正常查发射通道,发射通道上飞假天线试试,或者拆下射频看看焊盘上有没有掉点断线
发表于 2017-5-25 00:01:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
功放出问题啦,你可以飞线排查的。
