查看: 1676|回复: 3
联想S410进水
发表于 2017-5-23 17:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是二修虽然二修不过上家没有做什么手脚还帮助清洁了
到手板
应该是待机进水了,不过没有大修
入正题,现在是有待机电流不触发
经测PBTN_OUT#没跳变,也就是EC条件了
什么LID#ACIN ECRST#测了一遍还打SUSCLK没看出端子
看来EC,想刷ECROM但不会,买吧。
准备下单时测到一个端子
PQ301 G极没有电压,但PQ302 G极有
那就说明断线了
两个管子中间上有断线,问题找到了?
加锡加焊,应该能上电了吧
。。。。。我X,还是不触发
又看了会,换EC吧
第X天,EC回来,换
触发了,但卡在0.263左右
又开始测
有PLT_RST#。没有显卡供电----没DGPU_PWR_EN这是U过来的,不会吧
看了看,BIOS动过。
就下个BIOS刷,还是一样
又过一个上午,想到会不会RTC电池问题
有3V,但我还是焊掉
竟行了,可能RTC电路还有电
PCH内部还是旧BIOS程序
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qazzymppllq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-23 17:43:40 | 只看该作者 �
。。RTC电路有电还影响这个啊 以前没注意过,刷BIOS恨少下小电池的说。
发表于 2017-5-23 20:03:10 | 只看该作者 �
很好的思路 学习了
发表于 2017-9-16 17:42:15 | 只看该作者 �
耍BIOS清coms
