查看: 10107|回复: 22
苹果 6P A8CPU值锡爆锡的最好完美解决方案 讨论
发表于 2017-5-23 14:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
很多人在值锡的时候会因为钢网中间凸起,刮锡之后造成爆锡,今天经过多次试验之后找到
方法 值完锡后,中间爆锡用烙铁把大的锡吸走,然后用手术刀刮,全部刮平之后风枪260度慢慢从角上
吹,代全部圆点之后,在进行刮锡膏,然后在吹,再有凸出点在手术刀刮下,然后风枪吹下之后反复两次一般
就非常完美的值锡成功!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员1112844 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-23 15:01:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
图片下部几个连锡的,钢网的时候没有连,下来之后风枪均匀吹之后这样,但是因为焊接次数多,CPU上有地方漏铜了,没关系,脚都是通的,无掉电,锡点非常均匀,因为手术刀刮得,钢网的厚度,如果我研究的给力就多多留言
漏铜先补绿油固化了再去值锡。  详情 回复 发表于 2017-5-23 23:55
发表于 2017-5-23 17:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
反复刮  好像有点麻烦啊
留个微信呗,请教你点问题  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:48
发表于 2017-5-23 19:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该算是爆锡珠之后的补救措施吧
发表于 2017-5-23 20:48:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
句容诚信电脑 发表于 2017-5-23 17:34
反复刮  好像有点麻烦啊
留个微信呗,请教你点问题
发表于 2017-5-23 23:54:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主你这方法不怎么好,都连锡了,锡点大小不均匀。
发表于 2017-5-23 23:55:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯维修 发表于 2017-5-23 15:01
图片下部几个连锡的,钢网的时候没有连,下来之后风枪均匀吹之后这样,但是因为焊接次数多,CPU上有地方漏 ...
漏铜先补绿油固化了再去值锡。
发表于 2017-5-23 23:57:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
涂锡浆的时候,你用弯镊子压住中间,涂一半,再压另一半涂锡浆,这样处理更完美。
是啊,我也这么照做过,但是有时候会锡点不均匀,但是老师一植就好。  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:59
我试试看这个方法,之前我一直用的类似楼主这种方法  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:39
发表于 2017-5-24 12:53:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样反复挂不太好,挂出来的锡也不是很匀称,还费时间
发表于 2017-5-24 14:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
向楼主学习了
发表于 2017-5-24 14:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种珠太小,确实是不太好弄
发表于 2017-5-24 15:39:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个方法好,锡点均匀饱满。  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:14
发表于 2017-5-24 20:32:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要是你刮锡,没有刮的均匀。一次刮的锡,就绝对均匀。用刚网做的刮锡,。好用到爆。
发表于 2017-5-24 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个方法好,锡点均匀饱满。
发表于 2017-5-25 01:20:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种连锡一般是你用的锡浆太稀了,把锡浆晾干成粉末状态在刮,手斜着拿钢网慢慢往身边刮在把网申平就直好了
发表于 2017-5-25 08:41:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看图真不咋的  说实话
发表于 2017-5-25 08:59:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还没掌握技巧,我在实地练了几天,天天玩U。就会干了。  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:05
发表于 2017-5-25 09:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样会不会锡球不太均匀?
发表于 2017-5-25 23:05:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-5-26 09:00:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
温度不要太高
