查看: 2827|回复: 10
同行修触摸引起的无WIFI维修一例
发表于 2017-5-23 13:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户在别地方修触摸引起的无WIFI
  • 先测量了 B+ 和 1.8V  RESET   CLK   无异常
  • 然后把WIFI芯片拆下来,测量焊盘组织,也没有发现异常。
  • 更换WIFI IC 无果
  • 测量PCIE总线的电容 (通CPU一端组织OK  通WIFI的没断线)
  • 测量WIFI 自己降压产生的1.35电压时发现了异常(电压直接是4V) 仔细排查这一条线路的原件,发现C5201_RF  开路。 补焊后故障排查。(这个电容是4个脚,2个地,另外两个脚串在电路里面的)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
dayexww + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
主板混混 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-23 19:58:07 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-5-23 19:30
楼主为什么不先查wifi的三个供电,而走哪么多弯路
第一条不就写的测的供电吗?
发表于 2017-5-23 13:54:36 | 只看该作者 �
ioipiooiytteroei
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-23 13:55:13 | 只看该作者 �
这个有遇到这个问题
发表于 2017-5-23 14:01:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2017-5-23 14:51:23 | 只看该作者 �
现在这个下载分太难弄了。
发表于 2017-5-23 17:37:29 | 只看该作者 �
这里  应该是上家弄的吧
发表于 2017-5-23 19:30:20 | 只看该作者 �
第一条不就写的测的供电吗?  详情 回复 发表于 2017-5-23 19:58
发表于 2017-5-24 00:00:24 | 只看该作者 �
楼主写的思路很清晰。
发表于 2017-5-24 13:01:54 | 只看该作者 �
思路不错,先测量了工作条件,没有不测量工作条件就盲目的去换wifi芯片
发表于 2017-5-24 21:23:06 | 只看该作者 �
降压电容虚焊也是上家弄的吧
