查看: 3387|回复: 41
[系统故障]
IE浏览器无法修改主页
发表于 2017-5-23 10:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上下载了WIN7电脑公司版的系统,安装后IE浏览器的主页修改不了,360卫士的更改主页设置也改过了,还是不行。估计得去修改注册表了,有没有比较简单的方法呢?
发表于 2017-5-23 10:14:26 | 只看该作者 �
你用360里面有个主页强力修复试试
发表于 2017-5-23 15:43:39 | 只看该作者 �
应该是插件  杀毒试试
发表于 2017-5-23 23:24:46 | 只看该作者 �
这样说把,你目前在网上下载的系统,全部都是带插件绑捆绑,恶心的一B,还不如自己用虚拟机封装一个!!干净纯净
发表于 2017-5-24 05:26:30 | 只看该作者 �
那就修改一下注册列表试试看,不过有的都是驱动级的绑定,修改注册表也改不了
发表于 2017-5-28 15:01:25 | 只看该作者 �
360卸载   升级IE
发表于 2017-5-28 17:36:03 | 只看该作者 �
360卸载   升级IE,
应该可以的
发表于 2017-5-29 12:23:59 | 只看该作者 �
360可以的,自定义那里要改动
发表于 2017-5-29 13:03:38 | 只看该作者 �
万能的360可以修复那个的
发表于 2017-5-29 14:03:22 | 只看该作者 �
安个360卫士试下
发表于 2017-5-29 14:15:31 | 只看该作者 �
重装个纯净版的系统就可以了~~~~~~~~
发表于 2017-5-31 11:57:19 | 只看该作者 �
重新下载个系统安装吧。
发表于 2017-5-31 16:04:46 | 只看该作者 �
试试ie修复助手
发表于 2017-5-31 16:06:59 | 只看该作者 �
学习了 下次可能用的上!!
发表于 2017-5-31 16:54:12 | 只看该作者 �
主页强力修复试试
发表于 2017-5-31 16:59:14 | 只看该作者 �
网上系统插件确实恶心
发表于 2017-5-31 17:42:46 | 只看该作者 �
装个2345的浏览器就行了啊 ,现在的捆绑软件太多了,让人防不胜防~~~~
发表于 2017-6-14 20:57:32 | 只看该作者 �
把IE浏览器卸掉,更换一个浏览器
发表于 2017-6-14 21:35:34 | 只看该作者 �
看看是不是驱动级锁定,如果不是,把这部分代码保存成XX.REG
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main]
导入注册表就行...
发表于 2017-6-15 07:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下个360试试看看
