查看: 7922|回复: 19
希捷ST3500418AS有敲盘声如何判断是磁头问题还是固件
发表于 2017-5-22 20:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块希捷500G硬盘,7200.12的盘,通电时,有嗒 嗒 的响声,响个十下电机就不转了,我自己判断应该是磁头卡在盘片的上了,但也有可能是固件问题导致的敲盘?还请大家给这维修思路?
发表于 2017-5-27 11:13:58 | 只看该作者 �
这种12代的硬盘,敲盘通过经验讲百分之90以上是磁头的问题,其他情况造成的非常少见
发表于 2017-5-22 22:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
磁头可能性超大
发表于 2017-5-22 22:18:19 | 只看该作者 �
这种基本两个请,先刷固件 跑校正,在考虑磁头,现在硬盘太多水货了
发表于 2017-5-23 06:11:53 | 只看该作者 �
跑校正的话,会不会损坏硬盘里面的数据
发表于 2017-5-23 06:13:22 | 只看该作者 �
残浪 发表于 2017-5-22 22:12
磁头可能性超大
我也怀疑是磁头卡死的问题,我感觉还是先给它刷个固件试试看
发表于 2017-5-23 21:16:38 | 只看该作者 �
经开盘检测,为磁头问题
发表于 2017-5-25 00:11:46 | 只看该作者 �
子轩no1 发表于 2017-5-23 21:16
经开盘检测,为磁头问题
是磁头卡住还是坏了,我有块盘也是同样问题
是磁头损环,不是卡住,  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:23
发表于 2017-5-25 12:38:35 | 只看该作者 �
一般先刷固件不行再换磁头吧
发表于 2017-5-26 18:05:48 | 只看该作者 �
可以先刷个固件看看。。。。
发表于 2017-6-4 09:23:21 | 只看该作者 �
是磁头损环,不是卡住,
发表于 2017-7-2 13:26:39 | 只看该作者 �
大部分都是磁头的问题。卡住的情况很少
发表于 2017-7-3 15:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Always head problem I think thaat head 0
发表于 2017-7-3 16:32:22 | 只看该作者 �
一直敲盘还是敲一会就停?如果是敲一会就停,有可能是固件的问题,用工具修得试下
发表于 2017-7-3 19:48:44 | 只看该作者 �
还是先软后硬。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 14:24:12 | 只看该作者 �
掐指一算   磁头挂了
发表于 2018-2-14 10:58:27 | 只看该作者 �
应该多数是磁头故障,敲盘的除了恢复数据,基本废啦。
发表于 2018-2-27 18:43:23 | 只看该作者 �
磁头故障是机械盘的软肋,一般就没有修复价值啦,除了重要数据
发表于 2018-4-8 11:15:21 | 只看该作者 �
经开盘检测,为磁头问题。。。。。
楼主都开过盘了,是做数据恢复吧,盘肯定是报废了
发表于 2018-5-3 21:57:12 | 只看该作者 �
楼主经开盘检测,为磁头问题,开盘后换磁头能修复吗
