查看: 4591|回复: 10
15N03H击穿了,能用45N02LD代换吗?
发表于 2009-5-22 13:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15N03H击穿了,能用45N02LD代换吗? 显卡上用的!
另外还有D412 BX6B22,能用什么型号来代换!
发表于 2009-5-22 13:54:37 | 只看该作者 �
应该是不能啊。
发表于 2009-5-22 14:01:36 | 只看该作者 �
主板上的吗?这样的都时通用的 ,没关系的
发表于 2009-5-22 14:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-22 14:12:53 | 只看该作者 �
查下PDF看看不就知道了
发表于 2009-5-22 14:28:37 | 只看该作者 �
可以试试啊
发表于 2009-5-22 15:07:18 | 只看该作者 �
如果是主办上的 可以用的  一个是15的 以个是45的
可以代换的
发表于 2009-5-22 16:03:44 | 只看该作者 �
主板上的可以代换,没好大问题,至于显卡上的就不大清楚
发表于 2009-5-28 00:42:05 | 只看该作者 �
可以代换!
发表于 2009-8-14 09:58:15 | 只看该作者 �
查PDF啊 ·参数,引脚,都一样,电流大点的更好咯~
发表于 2009-8-14 10:41:55 | 只看该作者 �
可以代,也可以用3055,如果是上下管建议用相同型号代换或同时更换两管
