查看: 1097|回复: 7
SL410奇怪故障
发表于 2017-5-22 16:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候还亮,结果我手贱  把BIOS电池拔下来 就不亮了   BIOS 刷过
发表于 2017-5-22 16:36:51 | 只看该作者 �
看看是不是碰掉小件了。
发表于 2017-5-23 12:26:08 | 只看该作者 �
是不是手上有静电,击穿了主板上其他的元器件呢
发表于 2017-5-23 12:59:16 | 只看该作者 �
静电有那么大的电流吗?能击穿某些电子元件?
发表于 2017-5-23 15:28:28 | 只看该作者 �
别的有动过吗?看一下电流怎么跑
发表于 2017-5-23 16:41:14 | 只看该作者 �
恭喜楼主中奖     前段时间有一台   本来是USB不能用的  可以开机进系统的,也是经我撮了几下之后。连触发都不能触发了。最后修不了 只能给客户在淘宝买了块板换上。还好没亏本。
发表于 2017-5-23 17:08:48 | 只看该作者 �
拆机前要除手上静电,洗一下手最好,要不人身静电会伤主板的,很难修的
发表于 2017-5-24 11:37:17 | 只看该作者 �
SL410是集显的吧!!是不是动着内存咯!
