查看: 1673|回复: 9
[未解决]
G450 LA-5081P 可以触发,不亮
发表于 2017-5-22 16:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        上电灯亮触发,10秒左右就灭,电流只有0.02A,待机为0.01A ,等待解决,高手路过指点一下,谢谢
发表于 2017-5-22 16:27:11 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2017-5-22 16:40:15 | 只看该作者 �
触发电流也要说下吧
发表于 2017-5-22 16:41:01 | 只看该作者 �
先查各路供电是否有
发表于 2017-5-22 16:49:20 | 只看该作者 �
看看3  5V吧
发表于 2017-5-23 06:24:32 | 只看该作者 �
触发电流只有0.02的话应该还有很多电压是没有出来的,按照时序查一下哪一些电压没有出来,先把供电修好
发表于 2017-5-23 13:12:21 | 只看该作者 �
检查网卡芯片 短路不
发表于 2017-5-23 13:23:19 | 只看该作者 �
上电到多少电流?要是你说的那样,你查查3 5V转换那儿有电压没
发表于 2017-5-23 13:49:22 | 只看该作者 �
RSMRST是分界线
发表于 2017-5-23 13:51:40 | 只看该作者 �
RSMRST是分界线
