查看: 3651|回复: 6
ncp6151 这个不输出
头像被屏蔽
发表于 2017-5-22 15:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ncp6151 这个不输出
发表于 2017-5-22 16:08:11 | 只看该作者 �
不输出,查这个芯片的工作条件是否满足,另外反馈端口是否正常,还有就是输出部分有无对地短路,进而引起输出保护。
发表于 2017-6-3 23:06:07 | 只看该作者 �
有沒高手说下这芯片是怎么工作的
发表于 2017-6-8 12:08:30 | 只看该作者 �
有PDF没有,发来看哈哟?
发表于 2017-6-8 12:46:32 | 只看该作者 �
是控制CPU供电的吗
发表于 2017-6-8 12:46:57 | 只看该作者 �
先查他的工作条件
发表于 2017-6-13 11:13:25 | 只看该作者 �
可以先查enable脚,看看有木有使能信号
