查看: 5003|回复: 18
联想C5030上电不显
发表于 2017-5-22 14:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想C5030的一体机上电自动开机,裸板电流跑0.70-0.76-0.72-0.68就不动了。取下内存要报警,就先软后硬刷了个BIOS一样的问题,感觉没过显卡直接压显卡也是一样的情况,显卡型号是N15V-GM-S-A2难到是显卡坏了?昨天订了一个新显卡回来换上去还是一样的情况。主板上的供电都正常,这下没思路了,求大神给下思路。
发表于 2017-5-31 11:02:25 | 只看该作者 �
就是BIOS的问题哦     我刷这个好的
chinafix.com.cn迅维网_C5030 OK.zip
3.39 MB, 下载次数: 821, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-22 15:13:28 | 只看该作者 �
按照时序来 一般先软件后硬件,再刷个BIOS试试
发表于 2017-5-22 15:18:22 | 只看该作者 �
这个架构了还想这是显卡坏
把内存取了电流只有0.70报警 看电流跳变是过了内存了  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:42
发表于 2017-5-22 16:42:44 | 只看该作者 �
迅维实地 发表于 2017-5-22 15:18
这个架构了还想这是显卡坏
发表于 2017-5-22 17:48:48 | 只看该作者 �
跟我昨天修的一样,我是刷BIOS好的,淘宝买的
发表于 2017-5-22 17:50:42 | 只看该作者 �
不过怎么上传不上去。。。。。。。
回复窗口右边有个高级模式 里面有个附件就可以上传了  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:56
发表于 2017-5-23 06:28:07 | 只看该作者 �
应该是还没有跑码吧,不要这么着急干显卡,先查一下时钟,复位,pg都正常不,内存工作条件等都查一下
发表于 2017-5-23 09:56:23 | 只看该作者 �
yl0229 发表于 2017-5-22 17:50
不过怎么上传不上去。。。。。。。
发表于 2017-5-24 16:19:40 | 只看该作者 �
去换个BIOS试下先
发表于 2017-5-31 11:11:28 | 只看该作者 �
是不是硬盘线坏了
发表于 2017-5-31 11:33:16 | 只看该作者 �
不过怎么上传不上去。。。。。。。
发表于 2017-6-1 10:39:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的bios
发表于 2017-6-1 12:49:00 | 只看该作者 �
BIOS要多刷  几个    我以前一台华硕的机子  刷了二十多个才刷好的
发表于 2017-6-3 16:45:33 | 只看该作者 �
按照时序来 一般先软件后硬件
发表于 2017-6-3 16:46:26 | 只看该作者 �
先软后硬
发表于 2017-6-3 16:46:51 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题
发表于 2017-6-3 16:59:28 | 只看该作者 �
感觉,没到显卡,你要看1前面跑多少
发表于 2017-6-3 20:11:04 | 只看该作者 �
联想的机子,常遇到的是带着内存开机掉电,不插内存不掉电,大部分都是BIOS问题,也许是楼主刷的BIOS本身就有问题
