查看: 1596|回复: 5
[显卡维修]
8600GTS又出问题了,求教。
发表于 2009-5-22 12:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
8600GTS,上次论坛维修部绑我飞线修理好,用着好好的。
可昨天我在主板上超了下外频,本来是200 超到220,就出问题了,开机几分钟是好的,时间不长或进
游戏。
屏幕就出现有规则,很短,横向,透明,的闪烁小点,等下就卡屏幕,出现喇叭叮 叮是声音死机了。
用电风扇吹过,时间玩游戏稍微长点也死机,手摸没有发现特别热的地方。怀疑哪个零件坏蛋了。
发表于 2009-5-22 16:18:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果不懂维修还是送修吧。。。
这种卡电路,GPU,显存。。没测试说不准哪里的故障
发表于 2009-5-22 17:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
恩 哪明天又发过来,帮我维修。
虽然用X1650玩魔兽也很流畅,心理总感觉8600GTS厉害点 哈哈
发表于 2009-5-22 19:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  x1650  性能也就一般化
发表于 2009-5-23 09:13:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
超主板的时候没有锁PCIE的频频 导致显卡平率也上去了·~
没事的 ·
发表于 2009-5-24 01:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
"屏幕就出现有规则,很短,横向,透明,的闪烁小点,等下就卡屏幕,出现喇叭叮 叮是声音死机了。"
卡尼描述的  不像显卡问题,请处理好cpu散热问题
