查看: 5209|回复: 26
[笔记本电脑]
E47A不显示解决_广达KL9A
发表于 2017-5-21 17:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客送过来一个本子 不显示
上直流电源 有跳变 挡显卡
拆机发现散热器灰很多 显卡上面又是导热垫初步判断是显卡问题 心想,钱来了 加焊肯定好
麻利的拆机 上BGA
下来后 测试一下显卡的几个阻值 正常
加电 开机 跳变正常了
接屏 哎?不显示  外接也不显示
没办法 一步一步查吧
发现LCDVCC DISPON没电压
一步一步查吧
LCDVCC是由M93_ENVDD控制的 发现是低电平
这个信号从显卡发出的
这个测量点在显卡背面
也是低电平
很多案例都是直接把Q4摘掉 把Q4的3脚直接接地
我也试了一下 没用用的
LVDS没有波形的
这下肯定是显卡问题了
于是订[size=13.3333px]216-0774207
[size=13.3333px]焊上去之后 不显示 发现电流和顾客送过来的时候一模一样
[size=13.3333px]心想 这下麻烦了
[size=13.3333px]但又想想 没有其他可能性啊
[size=13.3333px]再测测 MD显卡空焊....无语了
[size=13.3333px]上BGA
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]下来后正常跑码了
[size=13.3333px]但LCDVCC、M93_ENVDD还是低电平
这下爽了
静下来想一想 焊接技术应该没问题的(刚才还空焊了呢) 分析也是对的
不管吧 把屏接上去
一按开关——亮了!
再测LCDVCC和M93_ENVDD都正常了
原来这几个信号要接上屏才能有!
今天 又有进步啊
发表于 2017-5-21 17:19:52 | 只看该作者 �
这个信号要接上屏才有电压的
发表于 2017-5-21 18:06:32 | 只看该作者 �
学习了 接上屏才有电压 这个重要 不然得绕不少冤枉路
发表于 2017-5-21 18:09:04 | 只看该作者 �
可以 有图真相
发表于 2017-5-21 18:09:59 | 只看该作者 �
学习了 哈
发表于 2017-5-21 19:02:08 | 只看该作者 �
显卡空焊   是买回来的显卡装上去空焊了?
原来的显卡确定是坏了 新的显卡是无铅的 第一次焊空焊了 加焊一下好了  详情 回复 发表于 2017-5-21 19:48
发表于 2017-5-21 19:48:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 19:02
显卡空焊   是买回来的显卡装上去空焊了?
原来的显卡确定是坏了
那你的BGA曲线不到位啊 还是你的BGA功夫不到位哟  详情 回复 发表于 2017-5-21 19:51
发表于 2017-5-21 19:51:39 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2017-5-21 19:48
原来的显卡确定是坏了
应该不是曲线的问题 BGA这么多年我做了没有上万 过千肯定有的 应该是芯片卖家芯片放时间长了 锡球有点氧化  详情 回复 发表于 2017-5-23 08:39
发表于 2017-5-22 05:42:01 | 只看该作者 �
焊接显卡的时候可以使用镊子推一下,如果是显卡可以自动归位一般锡球都已经全部融化了
发表于 2017-5-22 10:21:45 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习中啊
发表于 2017-5-22 11:28:12 | 只看该作者 �
干桥或者显卡的时候我都喜欢用镊子捅一下以防有的没到位,或者用镊子在上面压一下也行。
发表于 2017-5-22 11:34:02 | 只看该作者 �
学习了 .DELL机器最明显
发表于 2017-5-22 12:24:56 | 只看该作者 �
都没检测打牌屏拿来的信号
发表于 2017-5-22 12:25:17 | 只看该作者 �
检测到
打错了
发表于 2017-5-22 12:29:52 | 只看该作者 �
做了显卡最起接屏试试啊
发表于 2017-5-22 12:30:52 | 只看该作者 �
学习了 接上屏才有电压 这个重要
发表于 2017-5-22 12:38:22 | 只看该作者 �
楼主疏忽了吧
发表于 2017-5-22 12:41:51 | 只看该作者 �
嗯,学习了,基本我都是接屏试
发表于 2017-5-22 16:07:13 | 只看该作者 �
应该是主板读了屏码片才会发出那个电压
发表于 2017-5-23 08:39:36 | 只看该作者 �
应该不是曲线的问题
