查看: 1556|回复: 17
[已解决]
联想新款机器必须插电池才能开机
发表于 2017-5-21 16:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近修到几款 联想新款机器发现必须插电池才能开机不知大家有没有遇到?
发表于 2017-5-21 18:31:13 | 只看该作者 �
没听说有这样的机器
发表于 2017-5-21 18:33:11 | 只看该作者 �
什么型号的。。。
发表于 2017-5-21 18:55:48 | 只看该作者 �
遇到过  不插电池  保隔都不过的
发表于 2017-5-21 21:11:31 | 只看该作者 �
谁代工的 联想也搞这个了
发表于 2017-5-21 21:13:57 | 只看该作者 �
还没遇到过,以后要注意了
发表于 2017-5-22 05:47:24 | 只看该作者 �
这种机器是有的,就像很多苹果笔记本一样插电池才可以触发,可以人为的把电池检测信号拉高,维修的时候就不用插电池触发了
发表于 2017-5-22 09:41:10 | 只看该作者 �
没有遇到过  难道插电源开不了、?
发表于 2017-5-22 13:21:59 | 只看该作者 �
没遇到,不插电池没电流吗?
发表于 2017-5-22 13:25:15 | 只看该作者 �
看一下图纸是不是这样子,有没有板号发一下
发表于 2017-5-22 13:29:36 | 只看该作者 �
你的电脑是什么型号的呢 可以说一下吗  我刚好有一台不触发的不知道 是不是像你说的一样
发表于 2017-5-22 13:50:32 | 只看该作者 �
没有修到过
发表于 2017-5-22 16:03:46 | 只看该作者 �
没听说有这样的机器,什么型号的。。。
发表于 2017-5-22 16:24:19 | 只看该作者 �
表示还没有遇到过
发表于 2017-5-22 16:26:00 | 只看该作者 �
现在新款的联想好多笔记本 要用原装电源,用可调电源容易烧
发表于 2017-5-26 18:15:14 | 只看该作者 �
你遇到的是什么型号的,没碰到过这样的情况呢
发表于 2017-5-26 19:50:03 | 只看该作者 �
没有遇到过,这是个新问题,电池没有到或电池坏了那怎么办,
发表于 2017-5-27 12:40:04 | 只看该作者 �
楼主提示一下联想什么型号的以供参考,或者看看是什么厂代工的
