- 积分
- 1124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-10
- 精华
型号:映泰G31M+
故障:无法识别键盘
接到一块客户主板,客户描述是认不到键盘,接过检查外观没有问题,上电试机,测量键盘关键引脚
测得数据如下:
KBCLK:1.7V
KBDATA:1.7V
VCC:5V
KBCLK KBDATA对地阻值是620
从上面数据可以看出KBCLK,KBDATA 这两组电压有异常,正常这两组电压是通过一个排阻上拉5V电压,正常电压应该是5V,所以明显是上拉电阻有问题,从废板拆个222排阻换上,上电测得两组电压为5V ,到此主板修复
