查看: 4405|回复: 45
秒杀华硕K50IJ不触发维修
发表于 2017-5-21 14:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕K50IJ
版号:K50IJ  REV:2.1
故障:不触发
维修过程:插电待机0.02  测公共点电压正常 ,没3V 5V待机电压 ,测14脚 27脚开启没电压,
开启来自EC 19脚  查EC条件 供电OK  测晶振没波形,更换一组晶振电容后,有了波形  待机电流变为0.01  ,测3V 5V待机电压也有了 ,按开关电流一路小跑亮机,
最后附上此机图纸 ASUSK50IJR11电路图.pdf (1.38 MB, 下载次数: 13)
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
鑫茂电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
Amy同学 + 1 老司机!双击666+关注.....
蓝天蓝天DDD + 2 都是白开水,装什么优乐美
QWER998456 + 2 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 15:00:15 | 只看该作者 �
这机器客户放家里一年没开过机  就成这样了
发表于 2017-5-21 15:33:49 | 只看该作者 �
谐振电容出问题,。。楼主修的不错,加分支持一下!
电脑还是要定期开下机 放太长时间不用引起的电容漏电不良  详情 回复 发表于 2017-5-21 15:41
发表于 2017-5-21 15:41:03 | 只看该作者 �
电脑长时间不开机,还有键盘坏的特别多。。。  详情 回复 发表于 2017-5-21 15:46
发表于 2017-5-21 15:41:56 | 只看该作者 �
IO晶振虚焊  不用换
不是虚焊 是晶振连着的电容坏了  详情 回复 发表于 2017-5-21 15:43
发表于 2017-5-21 15:43:22 | 只看该作者 �
noyes 发表于 2017-5-21 15:41
IO晶振虚焊  不用换
不是虚焊 是晶振连着的电容坏了
发表于 2017-5-21 15:46:46 | 只看该作者 �
电子产品最怕上潮了  详情 回复 发表于 2017-5-21 16:19
发表于 2017-5-21 15:59:33 | 只看该作者 �
好多人都长时间不用电脑,好点电脑这样出了问题,对维修来说
发表于 2017-5-21 16:01:15 | 只看该作者 �
有示波器这种问题还真会秒杀··
我用的是模拟的 日立V1565带自动量程的 对修机还是有很大帮助的  详情 回复 发表于 2017-5-21 16:17
发表于 2017-5-21 16:02:25 | 只看该作者 �
不错,晶振没有起震
发表于 2017-5-21 16:17:10 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2017-5-21 16:01
有示波器这种问题还真会秒杀··
发表于 2017-5-21 16:19:27 | 只看该作者 �
电子产品最怕上潮了
发表于 2017-5-21 16:24:03 | 只看该作者 �
我以为电容的问题呢
我修机一般晶振电容一起换 不过电容坏的多 晶振坏的机率小  详情 回复 发表于 2017-5-21 16:26
发表于 2017-5-21 16:26:21 | 只看该作者 �
随便发的 楼上体谅  金币
发表于 2017-5-21 16:26:44 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2017-5-21 16:24
我以为电容的问题呢
发表于 2017-5-21 21:10:00 | 只看该作者 �
兄弟。BIOS能否上传一下。
机器客户已取走了 网上应有下吧  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:55
发表于 2017-5-22 08:55:00 | 只看该作者 �
xch780915 发表于 2017-5-21 21:10
兄弟。BIOS能否上传一下。
机器客户已取走了 网上应有下吧
发表于 2017-5-22 17:51:24 | 只看该作者 �
真是思路清晰啊
会分析电路 你也可以很快找到问题点  详情 回复 发表于 2017-5-22 18:41
发表于 2017-5-22 18:41:06 | 只看该作者 �
会分析电路 你也可以很快找到问题点
发表于 2017-5-22 18:52:04 | 只看该作者 �
这个机器有图纸吗?
图纸我已传上来了 就在图文后面  详情 回复 发表于 2017-5-22 19:36
