查看: 2295|回复: 20
DELL 11Z 有什么通病没有
发表于 2017-5-21 12:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 11Z 有什么通病没有 开机电流0.4 左右 不亮  BIOS刷了
发表于 2017-5-21 13:19:06 | 只看该作者 �
看看CPU供电出来没有
发表于 2017-5-21 13:30:39 | 只看该作者 �
显卡坏的多吧
发表于 2017-5-21 13:58:58 | 只看该作者 �
这个问题很纠结
发表于 2017-5-21 14:36:36 | 只看该作者 �
查查供电跟信号,不要老想着通病,才能提高自己能力
发表于 2017-5-21 15:42:51 | 只看该作者 �
查供电,哪有那么多通病
发表于 2017-5-21 15:43:57 | 只看该作者 �
顶一下新手
发表于 2017-5-21 18:12:10 | 只看该作者 �
学习了  收藏 显卡坏的 多
发表于 2017-5-21 18:14:17 | 只看该作者 �
学习了 BIOS刷好了吗
发表于 2017-5-21 18:56:31 | 只看该作者 �
0.4电流这么低   先从各主供电  和PG好信号查起  这个电流   刷BIOS是没用的  这个机子
发表于 2017-5-21 21:24:10 | 只看该作者 �
大哥, 换板吧。
发表于 2017-5-21 21:45:55 | 只看该作者 �
0.4 肯定是有电压没出
发表于 2017-5-21 23:19:55 | 只看该作者 �
先重点查下 主板各路供电是否正常
发表于 2017-5-22 05:57:53 | 只看该作者 �
0.4应该还没有出全供电,先查一下各路供电,是否正常,芯片的pg是否正常吧,
发表于 2017-5-22 09:26:30 | 只看该作者 �
没有那么多通病  显看看CPU供电有吗?
发表于 2017-5-22 10:20:36 | 只看该作者 �
不要整天想通病,修机按套路来。。一步步来
发表于 2017-5-22 10:44:06 | 只看该作者 �
先查查电路吧
发表于 2017-5-22 11:02:18 | 只看该作者 �
电流才0.4A  连CPU都没有工作  刷BIOS能有用吗
发表于 2017-5-22 11:06:29 | 只看该作者 �
通病就是主板坏了
发表于 2017-5-22 13:54:26 | 只看该作者 �
楼主的修机思路跟我一样  遇到问题 先搜一搜迅维 如果没有同样的问题 就问问看有什么通病让自己解决快一点  我觉得老是这样 不行啊  还是老老实实的去深入研究才得呀 一步一步来嘛  先检测主板所有供电正常没有 然后再看主板的时钟信号都有没有 然后再查复位信号到没有 等等  一步一步来  不要老是想着 通病 秒杀
