查看: 3199|回复: 21
[笔记本电脑]
今天修到一台DELL 462a (进水机)
发表于 2017-5-21 10:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流正常
能触发电流跑到0.66不动了
拆开发现EC引脚被严重腐蚀
严重腐蚀
经过处理后的EC
最后上张点亮图(老是不会怎发表,发这个可费力了,有那位同行教一下,指点一二,方便以后发表更好的文章,谢谢)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 10:44:59 | 只看该作者 �
不错,,很细心
发表于 2017-5-21 10:59:29 | 只看该作者 �
只是处理了EC引脚吗   那倒挺好 维修就是要细心
嗯,是的,从新焊接  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:02
发表于 2017-5-21 11:11:10 | 只看该作者 �
小面积进水还是好修的。
是的,要看运气  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:03
发表于 2017-5-21 11:17:25 | 只看该作者 �
还不错,我也是进水机 洗刷刷好了
有的机器是这样的,有的则不行  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:04
发表于 2017-5-21 11:39:52 | 只看该作者 �
这IO 焊的 666
见笑了,  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:04
发表于 2017-5-21 11:40:57 | 只看该作者 �
运气真好什么都没烧。就处理一下腐蚀就好了。
是的,进水3个月的机子  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:05
发表于 2017-5-21 12:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赚到了:daxiao:
发表于 2017-5-21 13:01:34 | 只看该作者 �
楼主这是加焊了EC,还是直接换了?
加焊的,要拿下来,处理好EC和引脚  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:06
发表于 2017-5-21 13:48:46 | 只看该作者 �
那技术还是可以木学习了啊
发表于 2017-5-21 23:30:14 | 只看该作者 �
多看看别人的维修帖子 特别是精华的就会写了   鼓励发帖加分了
不是怎么写,是怎么从上面发表,格式。。。。还有怎么插入图片,还有文字,本人是文忙,不太懂这些,有时候只管修机器,想发都不知道怎么发  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:09
发表于 2017-5-22 09:56:44 | 只看该作者 �
能看到进水位置就想对好修一点
有的也不一定的,这个是运气好  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:10
发表于 2017-5-22 12:02:48 | 只看该作者 �
嗯,是的,从新焊接
发表于 2017-5-22 12:03:19 | 只看该作者 �
xiaobao3g 发表于 2017-5-21 11:11
小面积进水还是好修的。
是的,要看运气
发表于 2017-5-22 12:04:11 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-5-21 11:17
还不错,我也是进水机 洗刷刷好了
有的机器是这样的,有的则不行
发表于 2017-5-22 12:04:35 | 只看该作者 �
见笑了,
发表于 2017-5-22 12:05:19 | 只看该作者 �
是的,进水3个月的机子
发表于 2017-5-22 12:06:28 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-5-21 13:01
楼主这是加焊了EC,还是直接换了?
加焊的,要拿下来,处理好EC和引脚
修的不错,昨天分加完了,今天补上。。。  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:14
发表于 2017-5-22 12:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-22 12:10:01 | 只看该作者 �
曹龙 发表于 2017-5-22 09:56
能看到进水位置就想对好修一点
有的也不一定的,这个是运气好
