查看: 5280|回复: 5
chassis INTRUDER错误,超难解决
发表于 2009-5-22 11:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PE-VM 出现
coms settings wrong
coms date/time not.set
chassis INTRUDER
发表于 2009-5-22 11:19:51 | 只看该作者 �
华硕P5PE-VM 出现
coms settings wrong
chassis INTRUDER
fatal error system halted
BIOS进不去,键盘不能用,张先生说把那三极管拆掉就可以,但我跑线发现那中间那脚并没连接三极管和电阻,连接的那三极管和电阻只是一个空位,并没有焊三极管和电阻上面,就问这现在如何解决,请各位帮帮忙解决一下
发表于 2009-5-22 11:23:36 | 只看该作者 �
先装上Chassis 跳线,不行的话拆掉Chassis 跳线中间针相连的三级管
发表于 2009-5-22 11:27:50 | 只看该作者 �
没有三极管,连接的只是个空位,没有焊三极管上面,请看清楚
发表于 2009-5-22 14:05:51 | 只看该作者 �
有的时候需要放电,放电,再放电,然后换上一块新电池
发表于 2009-5-22 14:24:30 | 只看该作者 �
这个型号板子CHASSIS。是南桥直接控制得。恭喜你喽
尽量看看BIOS吧。
