查看: 5126|回复: 6
ACER 4745G 独显改集显
发表于 2017-5-20 13:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这个机器有点老了  换显卡有点贵 客户接受不了  所以改集显了   论坛上也有两个改的帖子 不过没图  元器件不好找  我就再发下 配上图了
RN5在U9上面   R617HE 618 在南桥附近  R333和R334在南桥背面   触模板左键←面
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-5-24 11:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的机器是古董了
发表于 2017-5-20 13:24:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对了 电感PL7和U4去掉
发表于 2017-5-20 13:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有说位置怎么换 怎么改就几张图  不明白
发表于 2017-5-20 13:45:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在BIOS里面不能关闭吗?
开机都不亮了 没法关了  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:51
发表于 2017-5-20 13:51:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
JINWUDONG 发表于 2017-5-20 13:45
在BIOS里面不能关闭吗?
开机都不亮了 没法关了
发表于 2017-5-24 10:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是把显卡拆了不行吗?
