查看: 28659|回复: 7
请问同一IP是什么意思?
发表于 2009-5-22 10:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在某网站上做调查活动,提示同一IP只能参加一次活动。
请问各位,同一IP是什么意思?
网上搜下,有两种解释:一、一条网线就是一个IP
发表于 2009-5-22 10:11:18 | 只看该作者 �
1# 时不待我
按得快了
二、一台电脑一个IP
我现在通过路由器上网,通过改IP地址的方法能行吗?
发表于 2009-5-22 10:14:50 | 只看该作者 �
你如果是拔号的,每次拔号电信会分配一个地址给你,如果是用路由—+拔号上网,就把路由重新启动一下,就又有新地址了
发表于 2009-5-22 11:06:36 | 只看该作者 �
每个电话都有一个号码,才可能组成一个电话网,相互呼叫、通讯。
电脑也一样,必须给每个联网的机器分配一个IP(你可理解为电话号码),才能相互通讯,也就是俗称的“上网”。
发表于 2009-6-11 20:04:22 | 只看该作者 �
IP是你目前上网时,网络运营商分配给你电脑的唯一的电脑身份号
发表于 2009-6-11 22:43:39 | 只看该作者 �
你如果是拔号的,每次拔号电信会分配一个地址给你,如果是用路由—+拔号上网,就把路由重新启动一下,就又有新地址了      支持
发表于 2009-6-12 22:20:21 | 只看该作者 �
你如果是拔号的,每次拔号电信会分配一个地址给你,如果是用路由—+拔号上网,就把路由重新启动一下,就又有新地址了   是的,每个上网的都是这样的
发表于 2014-6-9 16:29:29 | 只看该作者 �
重启路由
