查看: 3726|回复: 22
[MACBOOK]
A1502 公共点 对地阻值一般是多少
发表于 2017-5-20 00:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器我量的对地阻值公共点是150左右,断开L7130后继是500左右,充电芯片跟它的上下管都换了还是对地150,是不是这款机器就是这么设计的,有谁知道啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
smzh0009 + 1
发表于 2017-5-20 01:23:13 | 只看该作者 �
实在没办法确定有没有短路,建议你直接直接接个3V到公共点烧一下
我12V烧机也没有汤的,怀疑这机器就是这么设计的,现在开机掉电,出3.3不掉,CPU,内存供电,1.05都掉,不断重启,也不知道哪的问题  详情 回复 发表于 2017-5-20 01:55
发表于 2017-5-20 01:55:36 | 只看该作者 �
12v烧电流多少呢  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:16
发表于 2017-5-20 08:49:23 | 只看该作者 �
150左右正常,开机掉电的话,电流表到多少掉呢?
这款机就是这么设计的吗、一般的公共点对地都是480左右  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:02
发表于 2017-5-20 08:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源接口处白色保险实测阻值为641
发表于 2017-5-20 09:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上图,不忽悠:kaixin:
这里不是公共点,是下面一个电感电池接口旁边的,麻烦你量一下电池接口右边那个电感对地  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:03
发表于 2017-5-20 09:16:35 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2017-5-20 01:55
我12V烧机也没有汤的,怀疑这机器就是这么设计的,现在开机掉电,出3.3不掉,CPU,内存供电,1.05都掉,不 ...
12v烧电流多少呢
发表于 2017-5-20 09:46:50 | 只看该作者 �
你就烧下看12V电流跑多少
发表于 2017-5-20 10:08:32 | 只看该作者 �
注意一个细节的地方  那个显示电量的多少的小模块   我上次就碰到一台跟你情况很相似
我的天涯 我说的那个显示电量的灯条 在你的电脑左侧是不是有一个按一下就会显示苹果电池还有多的吗 就是那块小模块灯条呀 我现在没跟你说主板上  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:21
显示电量的模块不是IO那边吗?  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:06
发表于 2017-5-20 11:02:44 | 只看该作者 �
没修过水果本,特意来学习的,各位大神们都来露两手啊
发表于 2017-5-20 12:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 12:03:56 | 只看该作者 �
guoguoba 发表于 2017-5-20 09:01
上图,不忽悠:kaixin:
发表于 2017-5-20 12:06:17 | 只看该作者 �
显示电量的模块不是IO那边吗?
发表于 2017-5-20 13:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池接口右边的电感阻值105
发表于 2017-5-20 13:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的问题是有声音,屏没反应。屏供电5V没有,LED供电没有。
发表于 2017-5-20 13:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号:820-4927-A
你那应该刷BIOS就好  详情 回复 发表于 2017-5-20 15:39
发表于 2017-5-20 15:39:05 | 只看该作者 �
你那应该刷BIOS就好
发表于 2017-5-20 15:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚点刷个BIOS试试
发表于 2017-5-21 07:06:26 | 只看该作者 �
3.3v都出来了,公共点不应该短路
发表于 2017-5-21 08:25:54 | 只看该作者 �
没明白你为什么要纠结公共点对地值 既然3.42V都有了 就按加电掉电的思维来修咯
