查看: 13137|回复: 27
苹果7p摔后大电流
发表于 2017-5-20 00:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户拿来,说是刚买没多久,就摔了,开机几秒就显示温度过高。 7代动主板的例子暂时不多,只能自己搞了(这机2月份修的,现在发上来)。
拆机,掏出主板,上电源开机,乖乖!烫手,一摸位置,果然如我所想,wifi模块漏电。拆掉wifi再加电,电流正常,待机无漏电现象。
既然如此,换吧,自6s开始,wifi模块与硬盘捆绑,于是乎,跟客户报了模块+硬盘的钱,订了wifi模块,两天之后继续动工
因为是新主板,所以操作比较保守,隔热做的万无一失,完成之后刷机
一次性无报错,刷机完成,wifi连接也出来了,至此,维修完毕。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
shazi-追忆 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 12:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只包锡泊纸?下面还有没有一层隔热胶带
发表于 2017-5-20 18:22:50 | 只看该作者 �
为什么要刷机呢?直接解绑wifi不就好了吗?
解绑系统会被格式掉啦。所以要重新刷回去系统。  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:57
发表于 2017-5-20 19:26:39 | 只看该作者 �
其实不需要换WIFI芯片的。重新值就可以好。
你这么牛逼,把wifi拆下来重置能用?拆下来的温度足够把原wifi模块内部给短路了。  详情 回复 发表于 2018-9-27 17:21
WIFI很少虚焊的,除非是断线,打值看是否正常,一般重置是没有任何意义的。  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:49
不行的,拆下来量是模块内部短路  详情 回复 发表于 2017-5-20 19:58
发表于 2017-5-20 19:58:43 | 只看该作者 �
不行的,拆下来量是模块内部短路
怎么量模块内部?。?  详情 回复 发表于 2017-5-20 21:40
发表于 2017-5-20 21:15:46 | 只看该作者 �
高手啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-20 21:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卢布 发表于 2017-5-20 19:58
不行的,拆下来量是模块内部短路
怎么量模块内部?。?
对照图纸的脚位定义,包括供电,数据,输出这些,对地电阻为0就是短路了  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:00
发表于 2017-5-20 21:54:43 | 只看该作者 �
6S和7之后都是绑定WIFI,给维修增加一定的麻烦。
发表于 2017-5-20 22:00:58 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-20 21:40
怎么量模块内部?。?
发表于 2017-5-20 22:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计硬盘拆坏了吧,重写的感觉,底层颜色黑色
发表于 2017-5-20 22:22:29 | 只看该作者 �
据说WIFI模块可以挖开来修,里面很可能是电容短路了
修wifi模块,这个看来好有难度啊,里面都是集成模块  详情 回复 发表于 2017-5-21 12:28
里面没电容,电容都是放在外面,里面都是晶体,你自己打磨一个就知道了。  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:59
可以的不过修起来很麻烦  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:47
发表于 2017-5-20 22:47:40 | 只看该作者 �
可以的不过修起来很麻烦
发表于 2017-5-20 23:57:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 23:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 12:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 19:11:17 | 只看该作者 �
这个摔的也是蛮巧的,能把芯片内部摔短路了。。。一般摔的虚焊比较多
不会的,WIFI没有那么容易摔虚焊,焊点很大而且还封胶。  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:51
发表于 2017-5-21 19:25:04 | 只看该作者 �
苹果手机一摔就大电流   让我怀疑  苹果手机里的芯片内部 不会是悬挂式的吧   一摔就掉
发表于 2017-5-21 21:09:05 | 只看该作者 �
楼主以后买个硬盘测试架就不用麻烦啦
发表于 2017-5-21 22:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 22:51:32 | 只看该作者 �
