查看: 29889|回复: 15
万用表二极管档 O 和OL是什么意思?
发表于 2017-5-19 21:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
万用表二极管档 0 和0L是什么意思?  测对地阻止的时候,红接地,黑接要测的目标。。   0是无阻值 短路 通的吗?   0L 表示无穷大,是断路吗?
发表于 2017-5-19 21:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,楼主正解
发表于 2017-5-19 22:20:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
0是鸡蛋,0L  是overload
发表于 2017-5-20 00:39:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
000吧是直通。。。OL是完全不通、
哦。。  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:56
发表于 2017-5-20 18:56:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
woaimeinv5 发表于 2017-5-20 00:39
000吧是直通。。。OL是完全不通、
哦。。 OL 不通。。 但有时候感觉阻值变得越来越大就变成了OL  ... 为什么断路也会有一个阻值变大的过程?
不懂你用的是什么表笔。我用福禄克没发现你说这个奇葩问题 。  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:51
发表于 2017-5-20 23:51:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主板混混 发表于 2017-5-20 18:56
哦。。  OL 不通。。 但有时候感觉阻值变得越来越大就变成了OL  ... 为什么断路也会有一个阻值 ...
也是FLUKE 17b+ 没有吗? 我有时候测量某个接口的对地阻值的时候。 会发现1000多然后往上面走 越来越大就变成了OL 不清楚。 以后如果再碰到再说。。  详情 回复 发表于 2017-5-21 17:20
发表于 2017-5-21 06:54:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0应该是通的,ol应该是无穷大的
发表于 2017-5-21 17:20:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-6-5 14:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
0是表示中间没有阻值,相当于你量的两个点之间是导线直连。0L表示无穷大,表示所测两个点之间没有连通红表到黑表不会有电流流过去。
发表于 2017-6-14 17:57:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
- - 很多地方都有看到你回帖   怎么会问这样奇怪的问题呢?  0是通的(短路)  ol是无穷大(断路)
OL 并不就代表断路吧 我原来也是觉得就是断路。。 OL也有可能是超过万用表的量程 空点显示OL 但是也是有有用点也显示OL,说明是超出了万用表范围了,所以显示OL.. 这时候要打下通断了。。 我觉得这问题并不简  详情 回复 发表于 2017-6-14 22:32
发表于 2017-6-14 22:32:03 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
OL 并不就代表断路吧  我原来也是觉得就是断路。。  OL也有可能是超过万用表的量程   空点显示OL 但是也是有有用点也显示OL,说明是超出了万用表范围了,所以显示OL.. 这时候要打下通断了。。   我觉得这问题并不简单啊。。 简单吗?
-,- 好吧! 我没考虑到你的档位 我默认了是 “蜂鸣器档” 而且经常这样使用 所以没考虑到你说的 以后多注意!  详情 回复 发表于 2017-6-15 14:28
发表于 2017-6-15 14:28:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板混混 发表于 2017-6-14 22:32
OL 并不就代表断路吧  我原来也是觉得就是断路。。  OL也有可能是超过万用表的量程   空点显示OL 但是也 ...
我都用二极管档测的。。 觉得比蜂鸣管档更好用些。。 可能更精准点。。 我自己也接触手机主板半年多 所以老问这些问题  详情 回复 发表于 2017-6-15 19:29
发表于 2017-6-15 19:29:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
枫爵 发表于 2017-6-15 14:28
-,-  好吧!  我没考虑到你的档位   我默认了是 “蜂鸣器档” 而且经常这样使用  所以没考虑到你说的   ...
我都用二极管档测的。。 觉得比蜂鸣管档更好用些。。  可能更精准点。。  我自己也刚接触手机主板半年多 所以老问这些问题
那你比我好 我三天前 才接触手机维修 店里的师傅回老家了 只能自己研究了  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:17
发表于 2017-6-15 20:17:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板混混 发表于 2017-6-15 19:29
我都用二极管档测的。。 觉得比蜂鸣管档更好用些。。  可能更精准点。。  我自己也刚接触手机主板半年多  ...
发表于 2017-6-15 20:37:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0表示对地值为0,ol表示为无穷大
发表于 2017-6-16 12:47:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
0是鸡蛋,0L  是overload
