查看: 9447|回复: 10
[维修求助]
6灯控坏了 重6p上拆了一个 可以亮屏了 但灯控很烫
发表于 2017-5-19 18:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6灯控坏了 重6p上拆了一个  可以亮屏了 但灯控很烫一会就不行了 难道不通用吗?
补充内容 (2017-5-21 14:57):
已好 是U1501 不好了换了个现在不烫了
发表于 2017-5-20 09:13:24 | 只看该作者 �
通用的,再更换一个试,如果还是一样烧,那么把背景灯升压二极管,电感、电容全换掉。
发表于 2017-5-19 20:07:28 | 只看该作者 �
这个是通用的,有没有动过周边的电容,
发表于 2017-5-19 20:11:06 | 只看该作者 �
通用吧,再查查其它看
发表于 2017-5-19 21:17:12 | 只看该作者 �
装上后灯控IC周边元件打下值看有没有短路的
上面电容短路拆了一个的 没装 有影响吗  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:52
发表于 2017-5-19 22:10:14 | 只看该作者 �
6 和 6p 都不一样吧? 显示一样 灯控不同吧?
发表于 2017-5-19 22:15:59 | 只看该作者 �
遇到过别人修过触摸后  显示ic烫的  然后能亮 不触摸 检查发现一个5.1 v电压有问题的
发表于 2017-5-20 00:03:04 | 只看该作者 �
发烫说明有漏电。
发表于 2017-5-20 12:52:57 | 只看该作者 �
上面电容短路拆了一个的 没装 有影响吗
发表于 2017-5-20 13:11:38 | 只看该作者 �
我也碰到过,是右边的灯控IC坏了,我换了电容,灯控二极管也不行,最后把右边那个升压大电感换了才好的!!
发表于 2017-5-20 13:27:27 | 只看该作者 �
应该是可以通用的,你再查一下灯控部分看看有没有问题
