查看: 2026|回复: 8
T22烧南桥
发表于 2009-5-22 08:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天修一台ibmt22的机器
掉电  排除散热的问题 和北桥之后决定换一个南桥 由于摘下南桥的时候没注意箭头在哪 手里还没有同样的板子
于是看南桥四周的白线 正好有一个方向的白线缺一个口 于是就把南桥的箭头朝着这个方向焊上去了
反正受伤的南桥多 呵呵
上去之后测usb的阻值 南桥晶振的阻值 都正常 以为上对了
一上电南桥就烧 由于usb阻值和晶振的阻值都正常 还有能触发 所以判断南桥的方向是对的
又换了一个 还是这样 一共换了6个 都是如此 无奈了 打算晚上拿回家去搞
正好看到家里一个T22 对比发现 南桥上反了  又找了一个南桥上去了 机器点亮了 呵呵
这个怪就怪在  usb阻值和晶振的阻值都正常 还有能触发 于是就不断的换南桥 呵呵
还好 一共换了7个南桥 一个显卡 一个北桥 机器还能正常点亮 我们用的是土炮 100多块钱 自己做的
地下都是垫硬币的  没变形 呵呵 看来土炮也不错嘛
还有一个提醒大家注意的是 这款机器 做bga的时候 声卡部分的 100 25v的电容最好摘掉
发表于 2009-5-22 08:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
老大你牛,换了7个南桥一个显卡一个北桥,那你的维修成本就高了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-5-22 11:43:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真是牛了
发表于 2009-5-22 12:03:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
呵呵呵, 牛, 啊,
发表于 2009-5-22 14:44:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手的做法都是这样总结出来的经验之谈,嘛  呵呵  牛人
发表于 2009-5-22 14:54:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害。兄弟你的什么 土炮BGA机器 。上图给我们大家看看。
一个板 换 6-7次都没有 问题?
发表于 2009-5-22 16:35:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
佩服
1:T22板子能换7次BGA SB?PCB都没事?
2:烧了2次,还敢上??
3:我也经常拆的块,可是不知道咋装了,SPD,8脚BIOS,哈哈,这社会
啥都能装反
发表于 2009-5-22 23:07:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
佩服。牛人。。如果不知道方向 你也可以打阻值啊~·
发表于 2009-5-23 16:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打usb的阻值和晶振的阻值正常嘛 懒 没打硬盘和光驱的
