查看: 2164|回复: 2
760gm-p33 诊断卡0b
发表于 2017-5-19 16:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天同行送来一个微信主板说是内存报警。换了内存也一样。插了电试了下报警诊断卡e1。一看这种问题就是3.3v断线了。报了25块钱他说等会拿先去忙别的。果然主板后面断线接好一路跑码显示了。
过几天有拿来了说又不显示了。好吧收个25块钱都这么难。接上电源诊断码一路跑到0b.只能留下来修吧。这种问题以前也修过好多都是usb 5v供电的问题。插电量了下后置usb供电的u9  u11也都有5v.前置的也量了正常。还是试着拆了u9 u11。把1脚8脚连起来试下以前这种问题十个好十。果然幸运没有降临。也只能慢慢查了。先把usb数据脚全部量一遍都正常700欧。想了想把ps2的也量一下。真是它的问题。键盘的数据脚有一个低了100多欧。ps2的另3个脚都是480欧。
先把接口后面的那个电容拆了不行,再换了相连的472排电阻也还是低。到这里一想应该是IO问题了。量了下是直通IO的。这下惨了都没有这个IO换了都好老了。不会还有退钱吧,不管三七二十一把键盘的两个数据脚连起来试下反正是不会烧别的。阻值也变成了430欧。插电尼玛真就一路跑码显示。叫同行去换usb键盘用了。
发表于 2017-5-19 16:51:43 | 只看该作者 �
怎么我上了三张图一个也没有发出来?
发表于 2017-5-19 19:02:05 | 只看该作者 �
楼主你可以把维修的图片先保存在空间相册里,然后编辑帖子的时候从空间相册中选取,这样成功率高。
